第9楼2005/07/27
移液管上表明是“吹”还有B字样的是要吹的,没有表明的不需要。一般而言,胖肚的移液管,也就是单刻度移液管是慢流的,比较准确,也就是我们平时俗称的移液管;直管的移液管,也就是多刻度(如5ml,就有1,2,3,4,5,5格大刻度和里面从1-5中间的0.1ml的小刻度)移液管,标准称呼是多刻度吸量管,也就是快流管,精度没有单刻度管高。我一般使用快流管,感觉配置标准曲线够用了,而且清洗方便,取用简单。
稀释标准溶液,如果单纯的溶液配置,摇匀就可以使用了,没有必要放置多少时间;如果是需要氧化还原的,如砷的标准溶液需要加入还原剂还原后使用,我一般是摇匀静置30分钟,使用前再次摇匀。
以上仅为一点个人意见,呵呵书看得少的。
