扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/11/19
选择加速电压要根据样品的性质来考虑,对于不导电的样品或导电性差的样品应该是用较低的电压,对镀金的样品可以考虑用较大的加速电压,最好是先根据样品的特性选择大致的加速电压,再在小范围变换,找到最佳的加速电压。加速电压跟景深没有直接联系吧,景深主要跟WD、Spot Size有关。
第2楼2005/11/20
感谢版主的指教。1)根据已选定电压的照片,怎样尝试改变加速电压,来优化照片质量?2)另一个问题是Hitach场发射电镜中没有,Spot Size项,是不是就是focus depth项?
第3楼2005/11/21
个人认为不可以一概而论,在乎于样品的性质(绝缘性等)、观察目的等有密切关系。
第4楼2005/11/21
Spot Size是指电子束的尺寸,Focus Depth是焦深啊。 您以前有调过吗?会有什么效果?
第5楼2005/11/21
扫描电镜的软件里有个示波器功能,初学者应该可以参考。因为改变加速电压,波形的锐度会改变,瑞度越大反映样品的细节越多,可以参考...
第6楼2005/11/21
感谢!电镜刚安装完,我又是新手,实验室其它老师也清楚spot size在哪里调。我再试试,有问题再麻烦你。
第7楼2005/11/21
我看到过老电镜中有此功能。新电镜中还没有找到,我再试试。感谢!
第8楼2005/11/21
感谢你的资料。我的薄膜材料样品表面很平,颗粒大小约50nm。目前所拍的图像(X180K)衬度太低。请问有好的建议吗?
第9楼2005/11/22
能把照片帖上来吗?
第10楼2005/11/22
你调好一幅图象,再、尝试着调一下加速电压不就行了吗?好就调不好就算了,别烧了灯丝就行了呀.[m02] 一般的说,提高加速电压有利于调高倍图象,如果是低倍的话,就没有太大必要了.
