【讨论】对于含有水的香精在用GC-MS分析前需要如何处理?
  • gaogao0214
    2011/05/12
气质联用(GCMS)
  • 某些香精,尤其是日化香精,很多是用水作为溶剂,那么在用GC-MS分析前需要如何处理?
    用乙醇作为溶剂的,乙醇中含有的少量水分对GC-MS影响大不大?这种情况如何处理样品呢?进样前是否需要除水?
  • learner1999
    第1楼2011/05/12
    用乙醇作溶剂的应该无所谓,可以直接分析
    用水做的,最好溶剂提取浓缩再做吧
  • 疯子
    第2楼2011/05/12
    含水的我一般都用SPME,如果你用乙醇做溶剂会不会浓度过低,GC-MS测不出来呢?好多时候我都很困惑
  • symmacros
    第3楼2011/05/16
    用水作为溶剂的样品传统的方法是用有机溶剂提取。
  • 0431211
    第4楼2012/06/04
    老师,乳化香精要怎么做前处理?要用SPME的吗?还是怎么样
    symmacros(jimzhu) 发表:用水作为溶剂的样品传统的方法是用有机溶剂提取。
  • symmacros
    第5楼2012/06/04
    可以用SPME,但定量要差点。
    0431211(kathywyj) 发表:老师,乳化香精要怎么做前处理?要用SPME的吗?还是怎么样
