原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/05/12
原因可能有:1.所用酸中锌含量较高。2.空白受到污染。不过LZ做的标准曲线的线性还成,所以原因可能是第一个,建议换更高纯度的酸试试。
秋月芙蓉
第2楼2011/05/12
锌属于比较容易污染的元素。。
chemistryren
第3楼2011/05/12
0.9983的线性并不算好,可以说是不合格的...要求火焰达到0.999以上.空白高可能是污染或者试剂纯度不够.
evenkiss
第4楼2011/05/12
重做一下空白吧,再或者就是你的标液的基体和样品相差太多
桌子下面少个八
第5楼2011/05/12
空白太高了,检查一下试剂吧
悠旸
第6楼2011/05/12
酸和容器污染都有可能,只能仔细排除。
abelzhang
第7楼2011/05/13
锌元素不好做,污染比较大!浓度大时,用次灵敏线做比较好!
金水楼台先得月
第8楼2011/05/13
用石墨炉做,应该是低含量的,空白高,试剂的问题,石墨管污染?
wangjunyu
第9楼2011/05/13
锌元素的灵敏度比较高,建议你先测一下纯水看吸光值大不大,然后再测加了酸的水看看吸光值大不大 这样排除下去就知道是什么污染了
