rapin
第1楼2008/01/24
“白金管路口有点梅花壮锯齿”这是根本原因。
空气是从白金管外侧喷出的,锯齿使出气不均匀,造成提升量大大降低,同时,雾化效率也大大降低。
处理方法:拧开喷嘴的塑料部分,小心处理白金嘴使其圆滑(比如,用镊子夹到平滑)。然后再装回去即OK。(装的时候注意塑料内部是有三个定位螺丝的,要想办法让白金管在螺丝中心。)
rapin
第3楼2008/01/25
宣传宣传,偶就是这里鼎鼎大名的安老师的学生。
白金管当然不能随便取出来,不过如果确认是喷嘴有问题了,那也只能冒险这么做了。
如果要进一步确认是不是喷嘴的问题再行动,可以采取以下行动:
1 用量筒装水让它吸,看看一分钟吸了多少毫升的水。(正常情况下是3-6毫升,如果你测出来的是2mL/min,那明显不正常啦~)
2 或者将气体设置为仅用空气,拆开喷嘴按点火,让软管吸水看有没有水雾喷出(如果没有,那也证明喷嘴有故障了。)
最后提醒北方的同志,由于气温较低,可能发生液体一吸进去就结冰的情况,冰覆盖了撞击球堵住喷嘴,造成无法吸样。(遇到这种情况,先提高室温再说啦。)
金水楼台先得月
第5楼2008/01/26
1.用冷吸收法有水雾喷出.
2.在拆雾化器的过程中,撞击球也拆过,可能会是撞击球的原因吗。
3.影响标准吸光度值降低的原因还会有哪些..
4.您说是安老师的学生..请问你是哪的,,能告诉QQ号吗/?
