【求助】急急急~!求助!原子荧光值一直上不去
原子荧光光谱(AFS)
  • 请求各位大虾帮帮忙
    我最近做原子荧光的测Hg,荧光值一直波动不稳定,无法测定,请问该怎么办?
    然后我换了As,想看看是仪器的原因还是标准的原因
    结果今天做As的标准的时候,荧光值无论如何都上不去,但是当我用滤纸挡住光源的时候,荧光值就可以升到很高
    请问是为什么?我的标准是1、2、5、10ppb的。
    我是用的10ppb的标准来做的荧光值。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • coffee8
    第1楼2011/05/12
    楼主挡住光源反而有较高的荧光值??
    这就有些奇怪了!!
  • qinqin226
    第2楼2011/05/12
    嗯嗯,是的,我用滤纸放在光源面前荧光值就会升到4000多
    刚才我又去做了一下As,曲线做好了,但是Hg一直有问题,至今很纠结啊
    coffee8(coffee8) 发表:楼主挡住光源反而有较高的荧光值??
    这就有些奇怪了!!
  • coffee8
    第3楼2011/05/12
    楼主是什么型号的仪器呀?
    前面说的挡住光源的问题很奇怪呀?!
  • coffee8
    第4楼2011/05/12
    现在汞的问题是什么?还是荧光值不稳定吗?
    有没有污染的可能??
    好好冲一下管路试试!
  • wangjunyu
    第5楼2011/05/13
    应助工程师
    楼主应该是把光线反射到检测器所以出现4000多的吸光值,这个可以证明你检测器部分的电路都正常,遇到你这个情况我觉得十有八九是火焰没有点燃,所以做汞的时候是有读数,做砷的时候没有。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 参雨阳
    第6楼2011/05/13
    反光有很大的信号,证明检测器和信号处理系统没问题。
    但光路仍有可能不正常,看看光斑的位置是否正确?
    原子化器是不是升上去了?
    冷原子荧光测Hg到时不用点火,不过硼氢化钾浓度不能太高,样品:硼氢化钾溶液(体积)=1:1时,硼氢化钾浓度不要超过0.01%。但完全没有Hg也肯定出不来。夏天KBH4溶液中KBH4可是易分解哦。
    还有可能样品本身有问题或者灯挂掉了。
    不是骑白马的都是王子,不是亮着的灯都是好灯。
  • 参雨阳
    第7楼2011/05/13
    你的气液分离器是二级冷凝式的还是用滤膜滤水的?还是说出仪器型号吧。
  • coffee8
    第8楼2011/05/13
    楼主尽快说出你的仪器型号,版友们 也好对症下药呀!!
  • weiyizaihua
    第9楼2011/05/14
    怎么都出这样的问题啊,我的也是啊。前天10ppm的As还有1200的样子。今天就只有200多了啊。这是怎么回事呢。
  • 水星
    第10楼2011/05/15
    还是老问题
    1、调整下负高压
    2、调整炉高
    3、预热一个小时候再用
    4、降低硼氢化钾浓度,改用冷原子荧光
