化妆品检测
去年冬天
第1楼2011/05/17
一般都是做高温测试观察的。
第2楼2011/05/17
比如55度恒温箱放置10天没问题两年内应该不会分层。当然同时也要做常温观察。
symmacros
第3楼2011/05/17
不同的化妆品的稳定性试验的方法可能不同,例如在40,45,50度放在恒温箱里,在0-4度的恒温冰箱进行试验等。
xmqhp
第4楼2011/05/17
应该试验高温(50度)和低温(0度),恒温一段时间,看看是否分层吧?
第5楼2011/05/18
差不多就是这样,就是所谓有老化测试。
0431211
第6楼2012/02/20
每个化妆品是不一样的,要看是什么化妆品,而后确定温度,进行高温试验以及低温试验,在此温度下稳定一段时间看是否分层,是否有异味等。
benboyer
第7楼2012/02/23
稳定性无非就是耐温试验和离心考验,像耐温试验一般在化妆品研发时就做了耐热60±5℃和耐寒-10±5℃,一般做半个月到一个月,没有分层什么的情况则该产品在几年内也不会出问题了,对于某些需要进行离心考验的化妆品,就是上离心机测测4K转,15分钟就知道情况了。
wypwy_19830529
第8楼2012/02/24
这是个稳定性的实验,一般的试验周期是3个月左右,高低温的差异实验,高温一般在50摄氏度,低温在零下10到15摄氏度。每天应观察期现象,有无分层,变色,异味等。
Star
第9楼2012/02/29
一般有三种稳定性测试:耐热、耐寒、耐光照
