天平
qlmkk
第1楼2011/05/12
会不会是电压不稳?
It`s me
第2楼2011/05/12
有气体流动?
张记馄饨
第3楼2011/05/15
看说明书啊
luoqinliang
第4楼2011/05/20
一般情况重启就能解决问题,应该是数据内部传输中断引起。
quentinqian
第5楼2011/06/13
断电,重新放置秤盘,重启。要是无效的话就要报修了。
ericy03
第6楼2011/06/14
天平内部线圈导通,请退厂返修。
edwardli
第7楼2011/07/12
你加个重物在秤盘上,然后重启,试试看能不能好,如果好了,就说明你的秤盘过轻,无法感应到。如果出了保修期,或是不想返工,就自己在秤盘下面贴两张重点的纸(要质量一致)就行了!
88904483
第8楼2011/07/15
零闪的故障原因有很多。。。。最基本的,秤盘是否放好。如果重新放置还不行,可以尝试拔掉电源,在拔掉电源的同时,仔细听天平内部是否有“当”的一声响,最好靠近些仔细听。然后再插上电源,插上的同时也听一下是否有声响,如果有,线圈基本能排除。还有天平前期是否有摔过,或者称量时没拿住,有东西砸到秤盘上。这些都会导致传感器簧片变形。。。也就造成了零闪。这些都得找厂家的维修工程师维修。。。
