气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2012/12/18
仪器检测限是个估计值,可以用三倍信噪比、十倍信噪比、定量下限等。
steven
第2楼2012/12/18
建议楼主在论坛里搜一搜,有很多帖子
tang566
第3楼2012/12/18
参考这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120809/4185339/
蓝是那么的天
第4楼2012/12/18
信噪比>3可定性,信噪比>10可定量。要不就平行测试计算SD,然后乘以一个系数。
爆发吧,小宇宙
第5楼2012/12/18
比较简洁的语言最直接的表达。
