原子吸收光谱(AAS)
zuoyoon
第1楼2011/05/13
导致这种情况原因:1,仪器不稳定,仪器(灯)预热时间不够。你可以看一下你仪器基线十分钟内走的怎么样,漂移有多大。最好是点火预热至少十分钟再测。2,测钙加锶盐没?
秋月芙蓉
第2楼2011/05/13
火焰上,钙含量在0.05左右,ABS多少?
chemistryren
第3楼2011/05/13
钙0.05毫克/升的吸光度有0.069那是很高了.
arvid2007
第4楼2011/05/13
是不是样品浓度高,残留量大,所以基线漂移大,用高纯水冲洗一下试试
yangcanwei
第5楼2011/05/13
应该是仪器该检修了,这个问题我联想到了分光光度计测样品时,吸光度读数不稳,这是什么原因,请教一下各位高手
第6楼2011/05/13
不是的,0.05mg/L应该是检测低限
yuduoling
第7楼2011/05/13
应该是仪器未稳定,预热时间不够。
wangjunyu
第8楼2011/05/13
出现吸光值不稳定,检查一下雾化器还有灯会不会闪
悠旸
第9楼2011/05/13
不进样品稳定吗?可以判断光源是否稳定进样时不稳定,主要检查雾化器提升量是否稳定。
遗忘雪季节
第10楼2011/05/13
有没有加镧溶液? 仪器本身不稳定吧
