symmacros
第5楼2011/05/16
柱前压是指柱子入口端的压力,和进样口气化室的压力相同。从柱子的的前端(进样口)和柱子的出口端必须保持压差,这样载气才能(携带样品组分)流过(和水流需要压差一样)。
请问要了解那种GCMS的气路控制结构图?
Frostmoure
第9楼2017/01/22
大神,我想请教一下,前压阀柱前压既然代表进样口压力,那是不是代表着柱流量,分流流量,吹扫流量的总和(分流/不分流),有了柱前压可以算出来柱流量吗?如果算不出,那柱前压有什么实质的意义?先说说我的看法~~~~(>_<)~~~~感觉柱前压只不过是一个调节载气流速和方便记录当前柱前压状态下对应的柱流量数值的参数罢了···做样品出报告的时候柱前压也不用打印出来,柱前压的数值基本什么都代表不了啊,只能代表大小,代表不了精确的数字···还不如打印出来载气流速,感觉柱前压的数值意义不大,因为什么都换算不了啊···只知道柱前压大,流量大,保留时间小,但是大多少,小多少又算不出,所以这个参数没任何意义啊,还有背压阀柱前压是否只代表着分流流量大小?还有我的色谱仪分流阀开大柱前压就变小···是不是有故障啊···~~~~(>_<)~~~~望大神解答/(ㄒoㄒ)/~~
symmacros
第10楼2017/01/22
知道柱前压和柱子参数等参数就可以计算出柱流量(计算公式比较麻烦),分流流量和分流阀设置等有关,吹扫流量是另外设定的。
确实做样品报告不必打印出柱前压,流量可以更为直观。
