ICP光谱
waydn1111
第1楼2011/05/13
如果是5N的应该可以,但是实际上会发生高纯物质不纯的事情,所以一般用超低含量的标准物质做低点,这样可以减少风险!
lilongfei14
第2楼2011/05/13
可以,含量高的话4个9就能满足
kenfang88
第3楼2011/05/14
用內標法。
修身养性
第4楼2011/05/18
看你要测定元素的含量如果要测定的元素含量在几百个ppm或者更高,那么四个9的也是可以用的但是如果待测元素含量很低,只有几个ppm或者更低,要选择5个9或者更高纯度的国内现在存在楼上所说的标准物质纯度不够的现象,也就是说说是五个9的纯度,但是实际上只有四个9的现象,所以楼主基体匹配的时候要非常注意
liudy
第5楼2011/05/20
[quote]原文由 我要换工作,有人要不(birdlover) 发表:看你要测定元素的含量如果要测定的元素含量在几百个ppm或者更高,那么四个9的也是可以用的但是如果待测元素含量很低,只有几个ppm或者更低,要选择5个9或者更高纯度的国内现在存在楼上所说的标准物质纯度不够的现象,也就是说说是五个9的纯度,但是实际上只有四个9的现象,所以楼主基体匹配的时候要非常注意非常正确!
Fe
第6楼2011/05/24
可以的。你可以用标准品做个方法确认看看,验证是不是基体匹配了还需要加内标。
