戈壁明珠
第4楼2011/05/13
匀浆机和均质机的作用是类似的,将固体和液体搅拌成混合物或者将流质混合均匀,这是一般实验室用的。分散机的作用要大的多,一般是由两组刀头,一动一定或者两动但是方向相反,是利用液体湍流的强大剪切和冲击力、离心挤压、液层摩擦、液力撞击等综合作用力,同时在转子区产生的上、下轴向抽吸力的作用下,又形成上、下两股强烈的翻动紊流。物料经过数次循环,最终完成分散过程。
分散机作用需要数倍于物料的液体溶剂,均质机和匀浆机可以不需要,比如黄瓜西红柿可以直接用匀浆机和均质机来打成汁,但是用分散机就不合适了。
在做农残提取时,这几种都是可以的,作用也是类似的,一个提取过程。楼上几位说的都很清楚了。
