asiafood
第7楼2011/05/17
甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果在农残分析中是难点项目,曾多次列为实验室能力验证项目。
其实,对于有一定经验的分析者来说正如hza123作者所述,通过标准加入法、基质匹配标准曲线法消除基质干扰、良好的净化处理等手段,一般可以做出满意的结果。最怕的是作高敏度分析时,上述方法都有可能帮不了大家。
这就需要从硬件方面想办法。
上述几种农药都是极性组分,对于极性农药的分析我的建议是选择中等极性的DB1701或DB1301柱,更有同行尝试过HP-INNOWax柱,效果都很不错。
第二,添加分析保护剂。如有更详细的探讨和合作可以Email to:asiafood@sohu.com
第三,一定要使用去活处理的衬管和分流平板。
戈壁明珠
第9楼2011/05/21
参看这个帖子:
【讨论】关于分析保护剂
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070826/957859/
