原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/05/14
一般石墨管的使用类型,与测定元素有关
金水楼台先得月
第2楼2011/05/14
不是测定元素是测定介质
悠旸
第3楼2011/05/14
楼主的问题还没有仔细研究过,猜测如下:有机介质,硫脲介质应该不区分石墨管类型都差不多;酸性介质对任何类型的石墨管都有影响,特备是高氯酸对热解管的影响更大。我想具体用什么石墨管还是跟测定元素关系更大,介质的影响其次考虑。
第4楼2011/05/14
有具体的数据吗。、你认为跟元素的关系更大?
第5楼2011/05/14
第6楼2011/05/14
目前都是用热解涂层石墨管但是我在测定过程中,比如金元素选择用不同介质做时,比如有机试剂时和酸性介质时,曲线不好做。硫脲的介质可以,但是用MIBK试剂时,不行。不知道什么原因
第7楼2011/05/15
通常,镍、钡、铜等元素用热解涂层石墨管?铅、隔用普通石墨管
水星
第8楼2011/05/15
应该是无关的
第9楼2011/05/15
但我遇到的情况某些有机试剂曲线做不出
wmj31
第10楼2011/05/17
石墨管的类型的选择一般是跟元素有关。曲线做不出来的原因有很多:1。进样针没调整好。2。灰化温度和原子化温度没优化好。3..易挥发元素的基体改进剂没选择好。看一下原子化的 谱图,如果出峰时间在0.5s~1.5S时是合适的,太早出峰的话,要调低灰化温度,反之亦然。
