X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2007/09/25
温度降低会不会导致有些样品不能熔融?2、电流降为零时,拿出冷却,是什么意思?
86068910
第3楼2007/09/26
温度降100度不会有影响,不过碳酸盐不行.熔片完了会降温,此时电流会漫漫降低,正常程序是熔片机吹风冷却,但是有些样品此时容易裂,所以从样品杯中拿出来冷却
lhjlbkhqh
第4楼2007/09/27
我感觉首先要保证融片的质量,要保证片没有气泡。冷却的时候让片均匀的冷却 避免局部冷却
第5楼2007/09/27
是的,熔片的时候样品杯会摇动,除去气泡
huibingzhang
第6楼2007/09/29
固化之前冷却要尽量快;固化之后要慢一些,否则,容易破裂。
冰雨
第7楼2007/09/30
要防止炸裂就要在取出融片时充分摇匀,避免产生气泡!!至于顺利脱膜就要加入50%的碘化氨。融样温度在1000度即可。
Kingway
第8楼2007/10/07
我觉得坩埚底部不平很容易出现这种情况,不过取出坩埚后不断用小铁棍轻轻敲击坩埚底部,脱模以后就不会裂了
ayaku
第9楼2007/10/17
kankan
yesey
第10楼2007/10/18
我不知道我说的这些对你有没有用:首先我是荧光厂家技术服务部技术人员我在现场用的是洛阳特耐的RYL-3型熔样炉氧化钴制备时候用1150度2次脱膜第一次不加碘化钾,等第一次熔出来的样品稍微冷却后加如4滴碘化钾,放入熔样炉中熔2分左右再取出就可以很顺利的脱膜但是在熔精粉样时候我用960度很顺利就可以脱下来的。
第11楼2007/10/20
我们用的是国家地质实验测试中心的,主要做地质行业的样品,呵呵
