【讨论】简化报告需要和内部客户签订书面协议吗?
  • 汉语太丰富了
    2011/05/16
实验室认可/资质认定
  • 对于为公司内部客户进行的检测,多数情况下采用的是简化报告的格式。那需不需要签订一份书面协议呢?
  • lhl1188
    第1楼2011/05/16
    那是必须的,要不然属于报告信息不全。
  • Jason-lee
    第2楼2011/05/16
    简化报告肯定是要客户同意的,但是不见得就一定要签订书面的协议,我觉得对于某一些客户仅仅是口头的协议也是可以接受的。
    甚至于,对于某一些客户,只是想知道一个测试结果,他都不要报告的,这些情况不能够完全按照准则来考量,毕竟楼主所说的所谓的内部客户,可以认为是仅仅是内部的质量控制手段,即使只有一个测试结果单也是可以接受的,没有必要一定要签订书面协议。报告那一条主要还是针对的对外出具报告的时候。
  • yuduoling
    第3楼2011/05/16
    要是内部单位,可以协调的,如果他需要,就签一份协议,如果不需要,就可以免了
  • geshwester
    第4楼2011/05/16
    比较同意2楼和3楼。
    况且cnas也没有要求 要签协议。只要客户同意即可。
  • lhl1188
    第5楼2011/05/16
    实验室认可要求口头协议必须做记录的,并且需要客户签字确认。电话通知结果也需做详细记录的。作为第一方实验室认可,实验室就是为内部客户服务的,也需要按认可准则执行的。我感觉版友理解的好像有点偏离了。
    Jason-lee(brain-lee) 发表:简化报告肯定是要客户同意的,但是不见得就一定要签订书面的协议,我觉得对于某一些客户仅仅是口头的协议也是可以接受的。
  • MMYG
    第6楼2011/05/16
    同意5F的理解。计划、实施(记录)、评价应该是质量控制的统一要求
  • 菊花茶
    第7楼2011/05/17
    严重同意5楼的说法,证据很重要。
    lhl1188(lhl1188) 发表:实验室认可要求口头协议必须做记录的,并且需要客户签字确认。电话通知结果也需做详细记录的。作为第一方实验室认可,实验室就是为内部客户服务的,也需要按认可准则执行的。我感觉版友理解的好像有点偏离了。
  • KingDz
    第8楼2011/05/18
    看准则5.10.1
    结果通常应以检测报告或校准证书的形式出具,并且应包括客户要求的、说明检测或校准结果所必需的和所用方法要求的全部信息。这些信息通常是5.10.2 和5.10.3 或5.10.4 中要求的内容。
    在为内部客户进行检测和校准或与客户有书面协议的情况下,可用简化的方式报告结果。对于5.10.2 至5.10.4 中所列却未向客户报告的信息,应能方便地从进行检测和/或校准的实验室中获得。
    所以针对内部客户是可以的,当然有一份协议更好。
