【分享】谈谈常用气体发生器的干燥过滤装置
气相色谱(GC)
  • 一、干燥过滤管材料
    常用的气相色谱仪气体发生器(氢气发生器、氮气发生器、空气泵)上的干燥过滤器,无论是分体的发生器还是组合的发生器,都需要对输出的气体进行干燥净化,即除湿除烃(或者除油)等。现有的除湿除烃方法基本都采用吸附剂吸附法,吸附剂大体都采用变色硅胶、分子筛和活性炭。由于使用变色硅胶除湿,需要定期观察硅胶的变色程度,不锈钢管由于不能随时观察硅胶的颜色而不太适用,因此采用透明的有机玻璃材料成为首选。
    但是,相信很多使用过有机玻璃管的人也同样遇到一个问题:需要经常更换有机玻璃管。有机玻璃的力学性能差,韧性弱,当仪器频繁工作或用气量过载时,由于有机玻璃的脆性大,抗冲击能力差,受到第二次意外碰撞或打击时,非常容易破碎,给使用过程中带来了不少的麻烦,也浪费了资源。
    为了减少这些麻烦和不必要的浪费,我公司研制生产出新型的透明管,它也已经跟随我公司仪器在市场上使用了5、6年,充分得到了市场的检验和验证。该透明玻璃管在有机原玻璃管的基础上进行改进,添加了高科技含量物质,即保持了有机玻璃管高度透明性、重量轻等原有特性,又对其易碎的缺陷进行了彻底改良。透明有机玻璃管的韧性强度较之以前的提高了几十倍,外观看似和普通有机玻璃管没有什么区别,但它却是任你用榔头怎么敲都敲不破的,到目前为止,我公司5,6年来卖出去的还没有一个破碎的。
    二、过滤管的安装样式
    1)吊装式:净化管的进气口和出气口都在仪器上部,出管口向下,从电解分离池或者压缩机过来的气体首先从固定盖中间内突起的进气口向下通过内衬芯管进入干燥剂底部,然后经过吸附剂的过滤后再从向上返回到固定盖周边的出气口,从而保证气体经过有效的过滤后再输出。
    2) 立装式:净化管的进气口和出气口都在仪器底部,开口向上。此方法有两种:a净化管内加衬管,吸附剂装入衬管内,气体先经吸附剂吸附后再经净化管与衬管中间的缝隙到净化管底部输出, 此,方法由于受结构及加工工艺的影响,衬管不易从净化管内取出,甚者气体受吸附剂阻力的影响而不流经吸附剂,造成未过滤的气体直接输出,影响色谱的正常使用;b净化管内加导管吸附剂装入净化管内,气体先经吸附剂吸附后再经导管输出,此方法多为不锈钢管采用,但不锈钢管为不透明不便于用户直接观察吸附剂的变化;不方便使用。
    由于受工作原理的限制,氮气发生器和氢气发生器电解分离池出来的气体湿度都比较大,当气体经电解分离池后或多或少都会有水汽凝结成水珠、采用立装式固定净化管,液滴由于重力的作用,会在更换过滤器时滴入出气口,进入色谱仪的管道,造成管路系统的污染。吊装式避免了以上的问题。我单位现有的净化管完全采用吊装方式。
    有些厂家为了降低电解分离池输出气体的湿度,在电解池和净化管之间加装了汽水分离器,由于分离器内的过滤材料多为烧结的粉末金属材料,电解分离池输出的未干燥气体为碱性气体,碱性气体会腐蚀分离器内粉末金属材料甚至造成堵塞,影响发生器的正常使用,极端情况可能会由于堵塞造成压力过高引起爆炸,希望用户使用时一定注意。
  • 阿宝
    第1楼2011/05/21
    什么高科技物质?
  • qqqid
    第2楼2011/05/21
    商业机密。
    阿宝(lpr20) 发表:添加了高科技含量物质,即保持了有机玻璃管高度透明性、重量轻等原有特性
    什么高科技物质?
  • 小缪
    第3楼2011/05/22
    是有机玻璃啊,当然材质也很好,所以啊.......
    什么高科技物质?
  • 小缪
    第4楼2011/05/22
    其实也不是什么很大的商业机密拉 只是有机玻璃的选材方面的好坏而已
    qqqid(qqqid) 发表:商业机密。
