原子吸收光谱(AAS)
zhizhe_2010
第2楼2011/05/16
你看看是不是你的进样管有点堵。你测样品的吸光度是不是越来越小。而且每次测定的吸光度偏差都很大?
金水楼台先得月
第3楼2011/05/16
看看你的进样系统吧,是不是堵了或者是针没调好,或者进样系统有气泡。
逆天
第4楼2011/05/16
采样在2100或2200?是指进样针进样的温度吗?这个一般在100摄氏度以内为好
bluewonjdeer
第5楼2011/05/17
是有点大,浓度也偏差大
第6楼2011/05/18
是5个标准曲线 分别是5 20 40 60 80 ng/ml 把60的测完r=0.9997···80的测完就变成r=0.9878了。。。消解后怎么不澄清呢···其他都是澄清的 怎么回事?
