原子吸收光谱(AAS)
ug/L
出口
不稀释
爆炸
19.74
稀释10倍
9.45
未检出
稀释5倍
10.68
稀释2倍
17.3
6.666
稀释2倍ug/L
skytoboo
第1楼2019/11/05
露个脸,为团队队员加油
Destiny&
第2楼2019/11/07
团队之幸
幻觉
第3楼2019/11/16
必须的
yanxiaoyong
第4楼2019/11/16
同感!
deer
第5楼2019/11/16
稀释5倍不在线内,不可以改曲线范围吗?这样不就在曲线范围内了吗?石墨炉法改曲线范围不是设置重走线
chun29
第6楼2019/11/16
遇到这种情况,基体干扰肯定有的,最好是多种仪器检测结果比对,加标还是要的呀。
第7楼2019/11/18
原则上你说的都没有什么问题。有的样品真的加标更玄幻,比如含碳较大的固体,你做浸出毒性加标永远是未检出,换机器测也不行。
