【求助】流动相方面的请教
  • 流动相甲醇-水-醋酸=80-20-2,我用的液相是A/B双通道的,想问问是不是B相为甲醇,A相为10%的醋酸,醋酸是用的多大浓度的呢,我们实验室有36%跟冰醋酸,谢谢!
  • 老多_小多
    第1楼2011/05/16
    10%的醋酸?
    建议你配成1%就可以,用冰乙酸
  • zhaohua8011
    第2楼2011/05/16
    B:甲醇,A:约10%的醋酸 比例影响不大的!
  • sean
    第3楼2011/12/22
    晕,答非所问
    楼主的问题是醋酸是否就是36%的乙酸?
    求解~~~
  • redrumcha
    第4楼2011/12/22
    建议楼主按比例配置成一个溶液,不要A/B来混合,而且10%的乙酸可能对仪器也不是太好。配的时候就是甲醇800/水200/冰醋酸20(mL)
  • lunanjituan
    第5楼2011/12/22
    直接配在一起比较好的
  • tangtang
    第6楼2011/12/22
    醋酸是36%乙酸,冰醋酸是100%的。
  • xuhua987
    第8楼2011/12/24
    我也觉得楼主是把等度洗脱当成了二元高压梯度了......
  • bonly10
    第9楼2011/12/25
    楼主应该仔细看一下药典附录中试药部分的内容啊
    冰醋酸 Acetic Acid,Glacial
    〔CH3COOH=60.05〕
    本品为无色透明液体;有刺激性特臭;有腐蚀性;温度低于凝固点(16.7℃)时即凝固为冰状晶体。与水或乙醇能任意混合。
    醋酸 Acetic Acid
    〔CH3COOH=60.05〕
    本品为无色透明液体。含CH3COOH 为36%~37%(g/g)。与水、乙醇或乙醚能任意混合,在二硫化碳中不溶。
    再仔细看一下你的标准,如果你的标准中要求的是醋酸,那就是后者,如果是冰醋酸,当然就是前者了........
    (ty861225) 发表:流动相甲醇-水-醋酸=80-20-2,我用的液相是A/B双通道的,想问问是不是B相为甲醇,A相为10%的醋酸,醋酸是用的多大浓度的呢,我们实验室有36%跟冰醋酸,谢谢!
  • xzjdlh
    第10楼2011/12/25
    Bonly10说的有理,还有你用的等度(比例固定)建议配在一起,不要分开,用单通道,双通道的话仪器配比可能存在误差,再者你的配比可能还对仪器有损害
  • lemonin2008
    第11楼2011/12/28
    是等度洗脱的话,按照标准上配置就行,不要分开走
