【求助】顶空瓶密封垫?
  • fanyunchang2003
    2007/10/22
气相色谱(GC)
  • 新买的安捷伦顶空瓶密封垫是白色的那种,密封垫和铝制瓶盖分开包装.现在不知密封垫那面应与瓶子接触(白色的一面光滑且坚硬,另一面比较软)
  • guohua
    第2楼2007/10/22
    我觉得是白的一面,如果你知道白的一面的性质就知道为什么是白的一面了。
  • happy水中月
    第3楼2007/10/22
    楼上两位请你们陈述自己的理由好吗?
  • nianjo
    第4楼2007/10/23
    白色柔软的一面向上 这样进样针不容易被损坏吧
  • eleven22811
    第5楼2007/10/23
    白色硬的那面朝下,那层硬的膜是聚四氟乙烯,可以耐有机溶剂的腐蚀。所以你应该清楚了,有这层膜的白色是接触瓶子的。
  • 小木
    第7楼2007/10/24
    光面冲瓶口,软面冲上呀
  • fanyunchang2003
    第8楼2007/10/29
    现在用白色硅橡胶密封垫做苯系物,发现空白值很高.是不是密封垫被污染了还是垫子自身是放出来的?
  • guohua
    第9楼2007/11/04
    一般这不是由于密封垫原因造成的,可以怎么做一下:
    1 配两个空瓶,就是只有瓶子加密封垫,里面没有任何东西,如果做出来峰比较大,说明瓶子和垫子污染了。
    2 瓶子仅仅中加入配样品的溶剂,密封后做一下,如果有峰说明溶剂被污染。
  • xiaomity
    第10楼2007/11/25
    如果是聚四氟乙烯面(白色)朝下,是不应该出现这个问题,除非试剂或进样瓶或定量工具被污染.
