【求助】TCD换载气后全部倒峰
气相色谱(GC)
  • 我的7890A的装有TCD检测器,HP-5色谱柱,用于分析混合溶剂,类似甲醇甲苯二甲苯丁酯这些。
    之前是用氦气,出峰正常,现在改用氮气钢瓶,99.999%纯度,其他方法都没有改变,所有峰都是倒峰。
    请各位帮忙看看这个怎么解决?我用色谱不久。
  • 皮皮鱼
    第1楼2011/05/17
    把钢瓶换回去,用He的TCD,怎么能换N2呢?换H2还凑合。
  • 阿宝
    第2楼2011/05/17
    记得TCD,以氦气做载气的时候,氢气出的是倒峰
  • cnb_p
    第3楼2011/05/17
    这是因为所用的载气中杂质含量大于样品,即本底过高,才导致样品出倒峰!当然,由于He和N2的热导系数不同,更换之后也可能出倒峰,但是气源质量问题应该是最主要的。
  • guohua
    第4楼2011/05/17
    热导系数不同,和气源质量没关系的。
  • 春天的桃子
    第5楼2011/05/17
    不要省气源的几个钱
  • 阿宝
    第6楼2011/05/17
    有可能,氦气做载气的时候氢气是倒峰也是这个原因
    和气体纯度关系不大吧?
    guohua(guohua) 发表:热导系数不同,和气源质量没关系的。
  • yn800
    第7楼2011/05/19
    我配的是双检测器,大部分时间使用FID,从氦气换到氮气的原因是氮气响应高一些,没有想到TCD这边会出倒峰,直到用TCD分析一个含少量水的成分时才发现这个问题……
    看来还是需要换回氦气……
  • caoyured
    第8楼2011/05/19
    选择负极性就可以了,不过用氮气也应该只有氢气才是到峰呀
  • gj123--
    第9楼2011/06/03
    TCD??用氮气??换氢气试试
  • 雨木霖
    第10楼2011/06/03
    不会是因为纯度不好的原因的。
