gaogao0214 2011/05/17
看一下质谱解析方面的书,应该会有帮助 推荐这本:王光辉《有机质谱解析》,见附件,英文好的话可以直接看英文原版 [url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080502/1244924/[/url]
abcdefghijkl123 2011/05/17
上传一份资料给你,但愿对你在谱图解析上有所帮助
疯子
第1楼2011/05/17
刚在论坛搜索了一下,有收获,分享一下:
1, 分子离子
分子经过电子轰击,失去一个价电子形成带正电荷的离子称为分子离子或母离子,质谱图中相应的峰称之为分子离子峰或母离子峰M+。分子离子峰一般位于质荷比最高的位置。约有75%的有机化合物产生的分子离子峰,判断分子离子峰有如下原则:
(1)稳定性规律 可预见分子离子峰的强弱,需预先了解化合物结构。芳香(杂)环〉酯环〉硫醚、酮〉共轭烯烃〉直链烷烃〉酰胺〉酮〉醛〉胺〉酯〉醚〉羧酸〉腈〉伯醇〉叔醇〉缩醛
(2)氮规律 含奇数个氮原子的分子量必为单数,否则为偶数。
(3)质量差规律 判断依据:最高质量峰与其他碎片离子质量差。如出现以下质量差,4到13,19到25(含氟化合物例外),37,38,50到53,65,66,则最高质量峰不是分子离子峰。另外如差为14的情况出现,应考虑是否有同系物出现。
(4)断裂方式规律 稳定性差的分子有易丢失的特定的离子团,如醇类的CH3,H2O等。
(5)单质子增减规律 即M+1,M-1,醚、酯、胺、酰胺、腈、氨基酸酯、胺醇等的M+1峰较为显著,醛、醇和含氮化合物M-1峰较为显著。
适当情况下也可采用降低EI的EM电压,采用CI或衍生化等方法获得较好的分子离子峰。
2,同位素离子
自然界的同位素分布大都已经被明确测定,根据同位素分布特点计算分子式常被用在质谱解析中,典型的分子组成式如C?H?N?O?,拜隆(Beynon)表的有助于迅速确定分子式。如166.062994,其分子式仅有一种可能即C9H10O3。
3,碎片离子
质谱电离过程中,过剩的能量导致碎片离子的产生。由于键能大小、碎片稳定性(诱导效应、π电子系统、杂原子共轭)、空间等因素导致不同的碎片离子产生。离子开裂类型有单纯开裂、重排、复杂开裂、双重重排。碎片离子的形成受化学结构的支配,所以可以将碎片“拼凑”成分子。
4,亚稳离子
亚稳态离子的产生是有离子本身的寿命决定的,我们研究亚稳态离子的规律是有效的确定开裂途径的方法。
5,多电荷离子
当丢失两个或两个以上电子就形成多电荷离子,芳香族化合物、有机金属化合物或共轭体系化合物易产生多电荷离子。
6,离子-分子作用离子
分子离子与中性分子碰撞,并从分子离子获得一个原子或基团,但丰度较低,常可以忽略。
解析未知样的质谱图,大致按以下程序进行。
(一)解析分子离子区
(1) 标出各峰的质荷比数,尤其注意高质荷比区的峰。
(2) 识别分子离子峰。首先在高质荷比区假定分子离子峰,判断该假定分子离子峰与相邻碎片离子峰关系是否合理,然后判断其是否符合氮律。若二者均相符,可认为是分子离子峰。
(3) 分析同位素峰簇的相对强度比及峰与峰间的Dm值,判断化合物是否含有C1、Br、S、Si等元素及F、P、I等无同位素的元素。
(4) 推导分子式,计算不饱和度。由高分辨质谱仪测得的精确分子量或由同位素峰簇的相对强度计算分子式。若二者均难以实现时,则由分子离子峰丢失的碎片及主要碎片离子推导,或与其它方法配合。
(5) 由分子离子峰的相对强度了解分子结构的信息。分子离子峰的相对强度由分子的结构所决定,结构稳定性大,相对强度就大。对于分子量约200的化合物,若分子离子峰为基峰或强蜂,谱图中碎片离子较少、表明该化合物是高稳定性分子,可能为芳烃或稠环化合物。
例如:萘分子离子峰m/z 128为基峰,蒽醌分子离子峰m/z 208也是基峰。
分子离子峰弱或不出现,化合物可能为多支链烃类、醇类、酸类等。
(二)、解析碎片离子
(1) 由特征离子峰及丢失的中性碎片了解可能的结构信息。
若质谱图中出现系列CnH2n+1峰,则化合物可能含长链烷基。若出现或部分出现m/z 77,66,65,51,40,39等弱的碎片离子蜂,表明化合物含有苯基。若m/z 91或105为基峰或强峰,表明化合物含有苄基或苯甲酰基。若质谱图中基峰或强峰出现在质荷比的中部,而其它碎片离子峰少,则化合物可能由两部分结构较稳定,其间由容易断裂的弱键相连。
(2) 综合分析以上得到的全部信息,结合分子式及不饱和度,提出化合物的可能结构。
(3) 分析所推导的可能结构的裂解机理,看其是否与质谱图相符,确定其结构,并进一步解释质谱,或与标准谱图比较,或与其它谱(1H NMR、13C NMR、IR)配合,确证结构。
gaogao0214
第2楼2011/05/17
看一下质谱解析方面的书,应该会有帮助
疯子
第3楼2011/05/17
恩,我已经下载过了,可是好不清晰,现在正在学习,你有什么好的建议和心得请与我分享,谢谢
