喝一碗凉茶
第2楼2011/06/05
纯水的制取方法一般分两种:1是蒸馏法;2是离子交换法。
蒸馏法的话好分类:单蒸水可视为三级水;双蒸水的话可视为二级水或一级水。
离子交换法:如超纯水、去离子水、桶装买来的纯水(比如哇哈哈之类的)。这个的话就难分了,主要是看交换柱子的级数。纯水的级数由一级到三级不等。
如果要明确分类的话,主要是看纯水的电导率跟电阻率,这个国标上有规定的。
ilovewater
第4楼2011/08/30
水的分类有两种:
1)一种是约定俗成的通俗叫法,例如:桶装水、去离子水、纯净水、超纯水;2)另外一种就是国家或一些重要机构或组织(如美国材料学会、美国药典委员会)根据行业不同而分的类别,例如:GB6682-2008就规定水有三个级别:一级、二级、三级,而ISO3696也规定水有三个级别,ASTM也规定水有三个级别,但这三种标准的三个级别水对水的水质要求完全不一样。所以,如果要搞清楚你要用什么级别的水,先要搞清楚你是用在实验室还是生产还是研发,不同用途要参考的标准不一样。如果是国内实验室,就参考GB6682-2008就可以了。
而第一种分类是模糊分类,第二种分类是可量化的分发,约定俗成的分类通常是按照纯水制造方法、离子大概含量来分,例如:蒸馏得到的就叫蒸馏水、离子交换得到的就叫去离子水、而纯度很高(通常电阻率在18兆欧)就叫超纯水,不到18兆欧就叫纯水。
实际上,水里的杂质有五类:离子、有机物、微生物、气体、颗粒。
每个标准的不同级别水都会对以上五类杂质做一个限定,只有满足这个限定要求,才能归于某一个级别。
所以通常我们用电阻率来判断是否一级水或二级水的做法是不正确的,因为电阻率只是代表离子含量,而其余四种杂质含量不知道,这样是无法判断水的级别的。
