原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/05/17
空白太高了,或者样品中目标元素过低。用更好的酸降低空白再试试
秋月芙蓉
第2楼2011/05/17
仪器调零了吗
poplar_yang
第3楼2011/05/17
AGREE : 空白太高了,或者样品中目标元素过低。用更好的酸降低空白再试试
chemistryren
第4楼2011/05/18
含量低且空白可能高了点.
baby789
第5楼2011/05/18
严重同意,空白过高,且样品含量低!!
wmj31
第6楼2011/05/18
是测样品还是空白,显示的值是负的?负多少?
pengshaolin
第7楼2011/05/18
原子吸收法测试样品吸光度低,原因有三;一;确认浓度含量标准曲线是否合格,基线空白是否过高;二.样品测试目标值含量低于空白,注意测试样品量,与稀释倍数浓度,三.测试样品与仪器稳定性是否受到干扰.
第8楼2011/05/18
样品基质的影响也是一个重要因素
xuzhiyou
第9楼2011/05/18
我遇到了一个类似的问题,我测的是石灰中氧化镁含量,手工滴定和仪器分析的差距居然达到50%,现在这个原因都还没有搞清楚!
tudouer
第10楼2011/05/18
空白是正值,测的样品是负值,-0.0054,-0.0062等
