【分享】GC-MS与GC检测的样品数不同
气相色谱(GC)
  • 最近带毕业生测定一种未知组分的化合物,GC色谱分析显示该样品中有5种组分,HPLC色谱显示该样品中也有五种组分,但是在GC-MS联用上做,只出来一种组分,郁闷!是不是与分离时用的色谱柱的极性有关?做气相色谱用的柱子是HP-INNOWAX的,做GC-MS联用用的是HP-5的,请大侠们给予指教。
  • liuhao_zx
    第2楼2011/05/17
    柱子极性不同,分离的物质也不同
  • lql98119
    第3楼2011/05/17
    谢谢楼上2位,关键是我们学院有气相色谱,没有气质联用,到别处分析检测,人家不让我们来回换柱子;另外换一次柱子,气质联用也要平衡一段时间。
  • yzguo
    第4楼2011/05/18
    GC-MS全扫描时灵敏度比较低,增大浓度试试。
  • 阿宝
    第5楼2011/05/18
    5种组分的浓度接近不?是不是一种很大,其他四种很小?如果是这样的话,scan灵敏度低可能是个原因
    还有可能是不同柱子分离不同导致的
    lql98119(lql98119) 发表:谢谢楼上2位,关键是我们学院有气相色谱,没有气质联用,到别处分析检测,人家不让我们来回换柱子;另外换一次柱子,气质联用也要平衡一段时间。
  • symmacros
    第6楼2011/05/18
    请问在WAX极性柱子上五个峰远近多少?
  • eawa
    第7楼2011/05/18
    应该用同一种柱子来做,这样才有说服力,不然的话很难说明问题
    请问五个组分在GC上的响应大不大,
  • lql98119
    第8楼2011/05/19
    前面2个组分在9.5-11MIN出的峰,后面3个峰在32-35MIN 出的峰,用的程序升温是5度/MIN。5个组分只有一个响应值大,其他均不大。
  • lql98119
    第9楼2011/05/19
    昨天又去别的地方做了一下,也是用的HP-5MS的柱子,离子流色谱图出来很多东西,但是和库里的物质的相似度不大,是什么原因?主要是这个地方是做农药的,开始用的农药的库,后来改为MINIST..库,质谱检测器是AGILENT的5739。
