原子荧光光谱(AFS)
yuying8091
第1楼2011/05/18
原子荧光测铅比较容易,控制PH8左右,通过调节还原剂泵转速来改变PH值
水星
第2楼2011/05/18
pH在8~9之间就差不多了
coffee8
第3楼2011/05/18
很少听人说原子荧光测铅比较容易呀!可能还是专研的不够透彻呀!希望能够多多分享经验呀!!
第4楼2011/05/18
调节PH说起来比较容易,真正做起来可是不易呀!!
evenkiss
第5楼2011/05/18
请问做铅容易大概是做到什么样的浓度级别
第6楼2011/05/18
不管多大的浓度级别,那位版友说容易已经非常难得了!!
第7楼2011/05/18
我用原子荧光做铅就没正经做好过!
yuduoling
第8楼2011/05/18
很难做,PH值也难控制
第9楼2011/05/18
有时候ph调好了 也不能得到正常的数据很要命呀!!
zmhkangta
第10楼2011/05/19
主要还是要控制好酸度问题,对于PH你可以通过废液是否无色来判定。另外做Pb时一定要做好空白大概在1000左右(默认条件下),然后做曲线就比较好了。
