原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/05/18
首先楼主积极思考,值得学习无机砷和汞的处理方法还真不能相同!!无机砷是用酸将其浸提出来,可能还会有一部分有机砷不能提取出来通过消解处理就得到总砷了至于汞和总砷应该可以一起消解
zmhkangta
第2楼2011/05/19
消解应该时应该先盖块玻璃皿在三角瓶上 温度保持溶液微沸 慢慢煮煮到还剩大概1ML左右加水赶酸 赶酸时可以加大点温度直到白烟散尽
水星
第3楼2011/05/19
是的,汞和总砷应该可以一起消解,用高氯酸+硝+盐酸+双氧水 处理针对有机物质效果比较好
chxjx
第4楼2011/05/22
我都是用水浴近沸消解,觉得锥形瓶赶酸消解会造成损失
第5楼2011/05/25
楼主随意修改帖子,使得讨论无法正常进行,这样做实在是不好呀!
这站不远
第6楼2011/05/30
不知道什么样品
第7楼2011/05/30
如果硝酸高氯酸,注意比例在4:1以上,不然容易爆炸
第8楼2011/05/30
总砷和汞可以一起,现在好多用总砷的数代替无机神
