chy813
第4楼2007/04/05
原子吸收分光光度法:根据物质产生的原子蒸气中待测元素的基态原子对光源特征辐射谱线吸收程度进行定量的分析方法。
“原子吸收分光光度法”的特点:
(1)灵敏度高:其检出限可达10-9 g /ml (某些元素可更高);
(2)选择性好:分析不同元素时,选用不同元素灯,提高分析的选择性;
(3)具有较高的精密度和准确度:试样处理简单。
• 基本原理
一. 原子吸收光谱的产生及共振线
在一般情况下,原子处于能量最低状态(最稳定态),称为基态(E0 = 0)。当原子吸收外界能量被激发时,其最外层电子可能跃迁到较高的不同能级上,原子的这种运动状态称为激发态。处于激发态的电子很不稳定,一般在极短的时间(10-8-10-7s)便跃回基态(或较低的激发态),此时,原子以电磁波的形式放出能量:
(1)
图1 原子光谱的发射和吸收示意图
共振发射线:原子外层电子由第一激发态直接跃迁至基态所辐射的谱线称为共振发射线;
共振吸收线:原子外层电子从基态跃迁至第一激发态所吸收的一定波长的谱线称为共振吸收线;
共 振 线:共振发射线和共振吸收线都简称为共振线。
由于第一激发态与基态之间跃迁所需能量最低,最容易发生,大多数元素吸收也最强;
因为不同元素的原子结构和外层电子排布各不相同,所以 “共振线” 也就不同,
各有特征,又称“特征谱线”,选作“分析线”。
