皮皮鱼
第4楼2011/05/18
SE-30柱,柱温150度,使用氢火焰离子化检测器,已知甲烷、正十三烷、正十五的保留时间tR分别为25S、72S和381S。试计算正十七烷的调整保留时间。
不知如何计算,请色友们赐教!谢谢!!
016S(33.6min)
死时间是甲烷的出峰时间,为25s。正13烷的调整保留时间为72-25=47s。正15烷的调整保留时间为381-25=366s。根据科瓦茨保留指数计算公式有:
15*100=100*【13 + 4(。。。。)】
也就是说用正13烷和17烷,计算15烷的保留指数,由于已知15烷的指数为1500,所以这里只有17烷的调整保留时间为未知,可以计算得到17烷的调整保留时间了,然后加上甲烷死时间,就ok了。
