原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2011/05/19
消化后样品是什么状态
悠旸
第2楼2011/05/19
升温程序如何设置的呀?用的是高密石墨管吗?
zygan
第3楼2011/05/19
样品中的基质较复杂,样品中铅浓度较时低扣背景后信号略低于空白是常见的。试一下样品加标实验,以判断测定结果的好坏。
金水楼台先得月
第4楼2011/05/19
管理样品做的怎么样?你的标准曲线组的怎么样。你的介质酸度达到10%了
逆天
第5楼2011/05/19
同意楼上所说,酸的浓度是否太大?
coffee8
第6楼2011/05/19
是不是基质有影响呀或者是酸度不一致导致的
第7楼2011/05/19
楼主可以做个加标试试!
jamesbond1018
第8楼2011/05/20
消化赶酸后样品是透明澄清的 应该消化完全了吧
第9楼2011/05/20
灰化800度20秒啊 原子化1800 石墨管是PE800原配的那种啊
第10楼2011/05/20
哦?酸度太高?那最后那点实在赶不掉了...不知道为什么
