离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2011/05/19
第3楼2011/05/19
Ω 离子分析
第4楼2011/05/20
不是 bug。瑞士老外写的一般很保守。用到2.5问题不大。这里的色谱图演示的是快速分离,使用这样的流动相,在5分多钟,常规7钟阴离子可以定量分离。没有问题。以前我也用过类似的。
第5楼2011/05/20
非常感谢您的回答!在后面我还提到过流速在2.0ml/min使用时已经是比起正常的1.0ml/min大了很多,柱压一般都会超过12MPa,甚至远远超过12MPa,这样用岂不是把柱子中的填料冲出很危险?
第6楼2011/05/20
此流动相这时的压力是没有到12,接近12,还是可以用的。A4的柱子,标称最大12,再大一些问题也不是太大。A5的柱子标称15,但我用过很多次压力超20的。
第7楼2011/05/21
不过用户都会按照厂商的要求来做!除非柱子按说明书或仪器厂商的资料上说的已经不能用了,就当做报废的来使用(即才会超出正常条件使用)。毕竟离子色谱柱要1w人民币左右,比起一般的c18液相色谱柱2-3k来说,价格有点hight!比如在超出柱压使用,反相冲洗,反相使用等情况!
IC_007
第8楼2011/06/02
这样貌似不对吧,设计的指标总是能保证结果的,超过指标的操作,出了故障,谁埋单?
第9楼2011/06/08
[quote]原文由 IC_007(suppressor) 发表:这样貌似不对吧,设计的指标总是能保证结果的,超过指标的操作,出了故障,谁埋单?有三种概念:1.额定操作条件 2.极限条件 3.参考条件估计这是在极限条件测试的!
