化学品名 | CAS号/EC号 |
2-Aminophenol (o-Aminophenol; CI 76520) 及其盐类 | CAS No 95-55-6/67845-79-8/51-19-4 EC No 202-431-1/267-335-4’ |
阿迈
第1楼2011/05/19
附件III修订及增加禁用物质如下
物质 | 限制 | 标签必要使用和警告条件 | ||
应用/使用领域 | 化妆品成品最大授权浓度 | 其他限制和要求 | ||
4-amino-3-nitrophenol (CAS No 610-81-1) (EC No 210-236-8) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 1.0% | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不得超过1.5% | (a) 同205条f栏(a)条 (b) 同208条f栏 |
2,7-Naphthalenediol (CAS No 582-17-2) (EC No 209-478-7) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 1.0% | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不得超过1.0% | (a) 同205条f栏(a)条 |
m-Aminophenol (CAS No 591- 27-5) (EC No 209-711-2)及其盐类 m-Aminophenol HCl (CAS No 51- 81-0) (EC No 200-125-2) m-Aminophenol sulphate (CAS No 68239-81-6) (EC No 269-475-1) sodium m-Amino- phenol (CAS No 38171-54-9 | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.2% | 同205条f栏(a)条 | |
2,6-Dihydroxy-3,4- dimethylpyridine (CAS No 84540- 47-6) (EC No 283-141-2) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不得超过1.0% | 同205条f栏(a)条 | |
2-Hydroxyethyl picramic acid (CAS No 99610-72-7) (EC No 412- 520-9) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 2.0% | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.5% 对于(a)和(b): —不得使用亚硝基化剂 —亚硝基胺最大含量为50ug/kg —存放于无亚硝基盐容器中 | (a) 同205条f栏(a)条 |
p-Methylamino phenol (CAS No 150-75-4) (EC No 205-768-2) and its sulphate p-Methylamino phenol sulphate (CAS No 55-55-0/ 1936-57-8) (EC No 200-237-1/ 217-706-1) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过0.68%(如硫酸) —不得使用亚硝基化剂 —亚硝基胺最大含量为50ug/kg —存放于无亚硝基盐容器中 | 同205条f栏(a)条 | |
Ethanol, 2-[4- [Ethyl[(2-Hydro xyethyl)Amino]-2- Nitrophenyl]- Amino]-, (CAS No 104516-93-0) and its hydrochloride HC Blue No 12 (CAS No 132885- 85-9) (EC No 407- 020-2) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 1.5% (如水氯) | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过0.75%(如水氯) 对于(a)和(b): —不得使用亚硝基化剂 —亚硝基胺最大含量为50ug/kg —存放于无亚硝基盐容器中 | (a) 同205条f栏(a)条 |
3-Amino-2,4-dich lorophenol (CAS No 61693-42-3) (EC No 262-909- 0) and its hydro chloride 3-Amino-2,4-dich lorophenol HCl (CAS No 61693- 43-4) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 1.5% (如水氯) | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.5 %(如水氯) | (a) 同205条f栏(a)条 |
Phenyl methyl pyrazolone (CAS No 89-25-8) (EC No 201-891-0) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过0.25 % | 同205条f栏(a)条 | |
2-Methyl-5-hydro xyethylamino-phenol (CAS No 55302-96-0) (EC No 259-583-7) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.5% —不EN-US"> —亚硝基胺最大含量为50ug/kg —存放于无亚硝基盐容器中 | 同205条f栏(a)条 | |
Hydroxybenzo morpholine (CAS No 26021-57-8) (EC No 247-415-5) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.0% —不得使用亚硝基化剂 —亚硝基胺最大含量为50ug/kg —存放于无亚硝基盐容器中 | 同205条f栏(a)条 | |
2,2’-[(4-Amino-3- nitrophenyl) imino]bisethanol (CAS No 29705- 39-3) 及其水氯 HC Red No 13 (CAS No 94158-13-1) (EC No 303-083-4 | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 2.5%(如水氯) | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.25 %(如水氯) | (a) 同205条f栏(a)条 |
2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridine diamine (CAS No 85679-78-3 (free base))及其水氯 2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridine diamine HCl (CAS No 56216-28-5) (EC No 260-062-1) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过0.25 %(如水氯) | 同205条f栏(a)条 | |
HC Violet No 1 (CAS No 82576-75-8) (EC No 417-600-7) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 0.28% | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过0.25% 对于(a)和(b): —不得使用亚硝基化剂 —亚硝基胺最大含量为50ug/kg —存放于无亚硝基盐容器中 | (a) 同205条f栏(a)条 (b) 同208条f栏 |
1,5-Naphthalenediol (CAS No 83-56-7) (EC No 201-487-4) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 1.0% | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.0% | (a) 同205条f栏(a)条 |
Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl -p-phenylenediamine) (CAS No 28729-30-6) and its tetrahydro chloride Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p -phenylenediamine) HCl (CAS No 128729-28-2) (EC No 416-320-2) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过0.4%(如tetrahy -drochloride) | 同205条f栏(a)条 | |
4-Amino-2- hydroxytoluene (CAS No 2835-95-2) (EC No 220-618-6) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.5% | 同205条f栏(a)条 | |
2,4-Diaminophen oxyethanol (CAS No 70643-19-5), its hydrochloride and its sulphate 2,4-Diaminophen oxyethanol HCl (CAS No 66422- 95-5) (EC No 266-357-1) 2,4-Diaminophen oxyethanol sulphate (CAS No 70643-20-8) (EC No 274-713-2) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过2.0 %(如hydrochloride) | 同205条f栏(a)条 | |
2-Methylresorcinol (CAS No 608-25-3) (EC No 210-155-8) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 1.8% | (a) 同205条f栏(a)条 | |
4-Amino-m-cresol (CAS No 2835-99-6) (EC No 220-621-2) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.5% | 同205条f栏(a)条 | |
2-Amino-4-hydro xyethylami noanisole (CAS No 83763-47-7) (EC No 280-733-2) and its sulphate 2-Amino-4-hydro xyethylaminoanisole sulphate (CAS No 83763-48-8) (EC No 280-734-8) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.5%(如硫酸) —不得使用亚硝基化剂 —亚硝基胺最大含量为50ug/kg —存放于无亚硝基盐容器中 | 同205条f栏(a)条 | |
Hydroxyethyl-3,4- methylenedio xyaniline and its hydrochloride Hydroxyethyl-3,4- methylenedio xyaniline HCl (CAS No 94158-14-2) (EC No 303-085-5) | 氧化染发产品 | 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.5% —不得使用亚硝基化剂 —亚硝基胺最大含量为50ug/kg —存放于无亚硝基盐容器中 | 同205条f栏(a)条 | |
3-Nitro-p-hydro xyethylamino- phenol (CAS No 65235-31-6) (EC No 265-648-0) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 1.85% | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过3.0% 对于(a)和(b): —不得使用亚硝基化剂 —亚硝基胺最大含量为50ug/kg —存放于无亚硝基盐容器中 | (a) 同205条f栏(a)条 (b) 同208条f栏 |
4-Nitrophenyl aminoethylurea (CAS No 27080-42-8) (EC No 410-700-1) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 0.5% | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过0.25% 对于(a)和(b): —不得使用亚硝基化剂 —亚硝基胺最大含量为50ug/kg —存放于无亚硝基盐容器中 | (a) 同205条f栏(a)条 |
2-Amino-6-chloro- 4-nitrophenol (CAS No 6358-09-4) (EC No 228-762-1) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 2.0% | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过2.0% | (a) 同205条f栏(a)条 (b) 同208条f栏 |
2-Chloro-6-ethy lamino-4-nitro phenol (CAS No 131657-78-8) (EC No 411-440-1) | (a) 氧化染发产品 (b) 非氧化染发产品 | (b) 3.0% | (a) 在氧化条件下混合物最大浓度不应超过1.5% 对于(a)和(b): —不得使用亚硝基化剂 —亚硝基胺最大含量为50ug/kg —存放于无亚硝基盐容器中 | (a) 同205条f栏(a)条 |
