wnnzl
第10楼2011/05/20
ICP-MS | ICP-AES | Flame AAS | GFAAS | |
检出限 | 绝大部分元素非常杰出 | 绝大部分元素很好 | 部分元素较好 | 部分元素非常杰出 |
样品分析能力 | 每个样品的所有元素 2-6分钟 | 每分钟每个样品的5-30个元素 | 每个样品每个元素15秒 | 每个样品每个元素 4分钟 |
线性动态范围 | 108 | 105 | 103 | 102 |
精密度 短期 长期(4小时) | 1- 3% < 5% 使用内标可改善精密度 | 0.3-2% < 3% | 0.1-1% | 1-5% |
干扰 光(质)谱 化学(基体) 电离 质量效应 同位素 | 少 中等 很少 高的对低的影响? 有 | 多 几乎没有 很少 不存在 无 | 几乎没有 多 有一些 不存在 无 | 少 多 很少 不存在 无 |
固体溶解量 (最大可容忍量) | 0.1-0.4% | 2-25% | 0.5-3% | >20% |
可测元素数 | > 75 | >73 | > 68 | >50 |
样品用量 | 少 | 多 | 很多 | 很少 |
半定量分析 | 能 | 能 | 不能 | 不能 |
同位素分析 | 能 | 不能 | 不能 | 不能 |
日常操作 | 容易 | 容易 | 容易 | 容易 |
方法试验开发 | 需要专业技术 | 需专业技术 | 容易 | 需专业技术 |
无人控制操作 | 能 | 能 | 不能 | 能 |
易燃气体 | 无 | 无 | 有 | 无 |
操作费用 | 高 | 高 | 低 | 中等 |
基本费用 | 很高 | 高 | 低 | 中等/高 |
Element | ICP-MS | ICP-AES | Flame AAS | GFAAS |
As | <0.050 | <10 | <500 | <1 |
Al | <0.010 | <4 | <50 | <0.5 |
Ba | <0.005 | <0.2 | <50 | <1.5 |
Be | <0.050 | <0.2 | <5 | <0.05 |
Bi | <0.005 | <10 | <100 | <1 |
Cd | <0.010 | <1 | <5 | <0.03 |
Ce | <0.005 | <15 | <200000 | ND |
Co | <0.005 | <2 | <10 | <0.5 |
Cr | <0.005 | <3 | <10 | <0.15 |
Cu | <0.010 | <2 | <5 | <0.5 |
Gd | <0.005 | <5 | <4000 | ND |
Ho | <0.005 | <2 | <80 | ND |
In | <0.010 | <10 | <80 | <0.5 |
La | <0.005 | <1 | <4000 | ND |
Li | <0.020 | <1 | <5 | <0.5 |
Mn | <0.005 | <0.5 | <5 | <0.06 |
Ni | <0.005 | <2 | <20 | <0.5 |
Pb | <0.005 | <10 | <20 | <0.5 |
Se | <0.10 | <10 | <1000 | <1.0 |
Tl | <0.010 | <10 | <40 | <1.5 |
U | <0.010 | <20 | <100000 | ND |
Y | <0.005 | <0.5 | <500 | ND |
Zn | <0.02 | <0.5 | <2 | <0.01 |
