ICP的接地电阻大家怎么检查?
ICP光谱
  • 我们都知道ICP是高频设备,对接地要求很严,要求独立接地,且接地电阻要小于4欧姆。安装前我们都是按照要求埋几平方米的铜板,并且在铜板周围撒几袋盐,浇水。请专业做接地的人员测试接地电阻。但随着使用如何自己检查接地电阻呢?
  • 该帖子已被版主-damoguyan加4积分,加2经验;加分理由:鼓励年底发帖
  • 悠旸
    第1楼2012/01/18
    接地电阻过高可能会导致带负载时零线和地线间电压过高,对仪器的稳定工作不力,可能会导致电路板的损坏。一般要求带负载时零地电压低于5V.
  • 悠旸
    第2楼2012/01/19
    通常接地刚刚做好会用摇表(类似一个小发电机)检查,在接地铜板连一根电线,另外在距离接地铜板等距离处打两根钢钎并分别引两根电线,将三根电线分别接与摇表的三端,分别检查接地铜板与两钢钎之间阻值及其差值,要求小于4欧姆。
  • 悠旸
    第3楼2012/01/19
    但随着仪器使用就不好检查了,因为接地铜板深埋地下,有的甚至铸了水泥,有的土质很硬,北方甚至覆盖了冻土。刨开检查接地工程浩大,有难度。有时感觉接地不好索性就在埋铜板处打几个洞灌水,这样埋铜板时撒的盐分溶解,形成电解质,会解决接地不好的部分问题。
  • 弗雷德
    第4楼2012/01/19
    我们的机子是接到公司原有的地线的,检查时,电工就那个万用电表在那个地线和零线间测了下,不过还是很高。
  • 悠旸
    第5楼2012/01/19
    ICP的安装条件都是要求独立接地的,接地电阻不应是地线与零线之间的阻值啊
    弗雷德(zhangfang503) 发表:我们的机子是接到公司原有的地线的,检查时,电工就那个万用电表在那个地线和零线间测了下,不过还是很高。
  • 弗雷德
    第6楼2012/01/19
    理论上是这样要求,实际很少达到,所以会有影响,但是影响不是很大。
    悠旸(ihqs) 发表:ICP的安装条件都是要求独立接地的,接地电阻不应是地线与零线之间的阻值啊
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2012/01/21
    检查时,电工就那个万用电表在那个地线和零线间测了下。
  • 悠旸
    第8楼2012/01/21
    测的是零地电压?一般要求小于5V
    云飘西风落(denx5201314) 发表:检查时,电工就那个万用电表在那个地线和零线间测了下。
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2012/01/28
    小于2欧姆!要求是这样的。
    悠旸(ihqs) 发表:测的是零地电压?一般要求小于5V
  • 悠旸
    第10楼2012/01/29
    云飘西风落(denx5201314) 发表:小于2欧姆!要求是这样的。
