谢谢版主帮忙,最近太忙没上论坛回复。
网上查了明胶的失重法测量,虽然手艺差点,但是也不至于差距太大,但是居然能和前几次的硅含量碰上。我再试试看吧,
还有您说的那个XRF是半定量吧,我不太懂,如果您懂的话,我咨询一下,手持光谱的误差能有多少,我想年后跟领导申请一台哈哈。价格应该能换辆汽车了吧
玉米馒头(alhoon) 发表:1. 样品可以先XRF无标定量分析,看看元素组成,百度了下铸石,弄得好加和接近100是没问题的;
2. 0.5 g样品对应1.2 g熔剂,熔融温度1020 ℃怕是溶解不完全,翻倍后稀释比也仅是4.8:1(Na2CO3除去CO2,实际稀释比更低;再说马弗炉一般不带摆动功能...),八成样品还是溶解不完全,既然基本是主量元素分析,那在不增加熔剂用量的前提下可以考虑减少取样量,比如降至0.3 g,并在熔融过程中手动摇一摇;
3. 标准序列如楼上所述,可以考虑基体匹配(顺手多做几个空白配标液就好)。
