气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/05/19
峰面积和峰高都是定量的时候用的。
coffee8
第2楼2011/05/19
楼主是用什么定量的呢?
yujingschen
第3楼2011/05/19
那我每个样品的处理方法、进样量是相同的,但是出来的总峰面积是不同的。可以说明我这些样品之间的总脂肪酸含量是有差别的吗?
第4楼2011/05/19
不同的样品,出来的峰面积肯定是有差异的。
xuchao2099
第5楼2011/05/20
自动积分可以得出峰面积,在积分结果那里可以看到峰面积
与我常在
第6楼2011/05/20
楼主,你看到的是色谱图还是总离子流图
MMYG
第7楼2011/05/21
定量的时候用的
b-j_s-h
第8楼2011/05/22
我觉得色谱图和总离子流图类似啊~
symmacros
第9楼2011/05/22
(总离子色谱)峰面积可以用作简单大致的定量,例如归一化法,内标法的计算用,但不够精确准确,因为TIC不是很稳定。
huangjujian
第10楼2011/05/23
通过仪器自动积分或手动积分得到样品的峰面积,就可以定量的计算出样品某个组分的含量。
