热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/05/19
DCP交联的吗?硫化程度如何?建议没有经过老化的样品做一个,看看和这些有啥区别。
第2楼2011/05/19
给你一篇文献。希望对你有帮助。年代比较早,追溯到的只能看摘要了。
didilang
第3楼2011/05/19
您说的这两点都不清楚,没有老化的试样也做了,和这个曲线是差不多的。我是学电的,对热分析这个东西不懂啊。只是想找到与绝缘材料,乙丙或者丁基橡胶相关联的热分析参数,能说明绝缘的老化程度即可。
第4楼2011/05/19
能不能给我一个你的联系方式,在论坛上面请教您实在是太慢了,或者有热分析的群也可以的。谢谢了
第5楼2011/05/19
高分子材料老化伴随着分子链的断裂,产生小分子物质或者分子量减小,这种情况下,分解温度会降低。但是,交联的材料,由于形成网络结构,这种断链现象不显著,需要拉大老化程度的差距来检测,才可能检测得到。
第6楼2011/05/19
也就是说一般的观察是看分解温度,分解开始的温度?就是图中我标记出来的那两个温度吗?但是他和DSC分析的那个温度对不上是因为什么呢?
第7楼2011/05/19
TG和DSC测试的信号不一样,有差异是正常的。除非是TG/DSC联用的,否则,用专门的DSC做分解太伤DSC的性能了。你可以选择相同测试条件下的TG曲线作比较,用软件计算得到的TG失重的onset点,不同老化时间的样品,比较它们的onset点的变化就可以了。另外,残余量的大小地变化也可以说明问题。我倒建议你去查一些关于EPDM分解的文献,这有助于你更好地理解EPDM老化产生什么产物,它与绝缘性有何关系。我手头暂时还没有,否则就给你了。
第8楼2011/05/20
给你一篇相关文献,关于绝缘的。你的曲线,前面一个台阶估计是助剂之类的分解,后面那个是EPDM基材的分解,残余量越少,说明讲解的多,应该是原来的分子量较小了。
