我是风儿
第3楼2019/10/09
我们是这样前处理的:用柠檬酸溶液(0.1 mol/L)调pH为4.0左右,过聚酰胺固相萃取柱,用pH=4.0(0.1 mol/L的柠檬酸调pH为4.0)的水洗涤2次,每次5 mL,然后用甲醇:甲酸(V:V=6:4)洗涤2次, 每次5 mL,再用纯水洗涤2次,每次5 mL,洗涤液全部废弃,最后用乙醇:氨水:水(V:V:V=7:2:1)溶液洗涤3次,每次5 mL,收集洗脱液于鸡心瓶中,减压浓缩近干,用水定容到5 mL,过水相滤膜,取50 μL进高效液相色谱仪分析。肉眼可见的红色前面洗下来,是它本身天然的可溶于乙醇的色素洗下来,这个是正常的,你的回收率低,是不是你用的固相萃取小柱不合适,更换成聚酰胺固相萃取小柱试下
