ICP-MS
tuxlin
第1楼2016/05/12
首先换台空调,将实验室的温度控制好。看你的描述:“最近天气比较热,室温较高,尤其是ICPMS的房子更热”,估计实验室的温度不低了吧。这样时间长了对仪器也不好。你们的7900的冷却水机是A标配的比较小的那种型号吧。那个冷却水机是没有压缩机的,就靠风扇散热将水温降下来,最低温度也就是室温。你现在室温这么高,冷却水的温度也低不下来,雾化室的温度当然降不下来了。
白纸画卷丶
第2楼2016/05/12
现在是屋子里的中央空调(我都调到16摄氏度了,但是不给力~),现在这个房子没办法装挂式或立式空调,因为外机没地方放。。。
zhangpeng198762
第3楼2016/05/12
如果设定是2摄氏度那循环水循环的肯定是冷却后的水,建议检查一下冷阱或者压缩机是否出故障
ynmyx
第4楼2016/05/12
应该是制冷系统出问题了
platinum
第5楼2016/05/12
如果是室内温度降不下来,要么从空调入手,要么换冷却水机。
狼牛牛
第6楼2016/05/14
夏天空调一定要给力,但是我更怀疑是你们的循环水系统出问题了。问题解决了没有?有没有得到工程师的解答呢?
第7楼2016/05/14
最近天气凉,又正常了,估计是室温高了
jiasheng
第8楼2016/05/15
应该不是室温过高的问题,雾化室的制冷方式我们有位版主发过贴说过,所以我建议版友可以查看一下,是不是其中讲的问题。然后您先判断循环水正不正常,把循环水设置一个低于室温5度的温度,然后用温度计量一下循环水的温度是否偏差过大;然后再查看是不是雾化室外壳产生过多的冷凝水渗出来。
千层峰
第9楼2016/05/17
循环水机坏了,要修
第10楼2016/05/18
应该是雾化室的制冷系统出了问题
