中药/天然药检测
小木
第1楼2009/11/07
一般情况下,重复6针进样,保留时间相对偏差rsd〈2%认为是合理的不过有时候和峰形什么的也有关,一般做中药成分复杂,要是峰形有变化,保留时间一般也会差的多一些。应该是超过1分钟,在积分的时候就会默认为不同的峰。可能不一样的液相也不太一样
知足常乐!
第2楼2009/11/09
3min相差的太大了我们一般超过0.2min就要考虑是不是同一种物质了
深海的海豚
第3楼2009/11/11
首先看你这次做液相的时候系统有什么变化,这样的图是否可以作为可用谱图取决于你的实验要求和样品情况,如果室温、柱温、供试品温度都可以恒定,又没有流动相更换,如此大的差距是有问题的,应考虑问题,如果试验持续时间很久,昼夜温差大造成的时间规律性加长或缩短,找到原因后应排除该原因再进行分析。如果该谱图仅作参考,才可以使用。
第4楼2009/11/11
请问RSD不过2%的要求出处在哪儿?
山羊
第5楼2009/11/12
我认为液相峰的保留时间偏差允许范围是1%
往往外
第6楼2009/11/13
我们在做定性重复性实验的时候允许的范围是1.5%
xiaozheng007
第7楼2009/11/13
还没有遇到过这种情况向LS的各位学习了
kyzy841214
第8楼2009/11/13
yongw
第9楼2009/11/13
小于1%
xinghuazhong888
第10楼2009/11/13
保留时间的重复性差别不会很大,且波峰相似时差别更小,如果不能确定时应用标准加入法
