液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/01/11
可以根据待测物性质过spe小柱去除杂质,用MRM模式低浓度进样时不采集高浓度的离子,高浓度稀释后再重新进样
Insm_283b55d
第2楼2021/01/13
走完低浓度,走高浓度时,我只保留了过饱和物质的离子对,可是由于里面有很多同分异构体,就定性不准确了
第3楼2021/01/13
这种时候我是要根据保留时间核对吗
Ins_f021cfd1
第4楼2021/04/11
同样做实际样品时候有很多同分异构体干扰定性,想请问楼主后面有解决这个问题吗?
第5楼2021/09/06
我重新用标准品优化方法,然后对于同分异构体记录了出峰先后顺序,之后改成了SRM模式。也没找到更好的方法,就先这样处理了
