【原创】请帮帮看看这个异常色谱峰是哪里出问题了?谢谢了……
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 请大家帮看看这张图谱给诊断下,是上分厂产的气相色谱GC112A做的,以前做样都是正常的。有次喷嘴堵塞了,换了个新的,开始用的时候出峰是正常的,过了一个多月后,就出现那个图谱上的问题了。柱子和进样口没有问题,因为我堵上检测器端后,点火后还是有此问题存在,怀疑检测器端有漏气,对喷嘴紧了紧,接柱子端的那个转接头也更换了个新的石墨圈,问题依然存在
    会不会是氢气不纯呢?用的是氢气发生器,空气也是发生器。
  • wxs123456
    第1楼2011/05/20
    从楼主处理的结果上看不出问题,个人认为应该是某部分干扰或部件接口接触问题
  • 阿宝
    第2楼2011/05/20
    把柱子和检测器喷嘴都老化一下试试
  • 第3楼2011/05/20
    我觉得有两个可能。第一个就是你的柱子问题,第二个应该是你新喷嘴不干净,你可以把喷嘴拿下来,用有机超声后放入马费炉400度烤烤看看还会不会出现那情况
  • foxhappy
    第4楼2011/05/20
    安装FID喷嘴要当心极化极的连接。极化电压有问题,出峰就会有问题
  • huang136
    第5楼2011/05/20
    弱弱的问一下垫子会漏气吗
  • 蓝色De忧郁
    第6楼2011/05/20
    还有就是把信号线拔下来走基线会不会这样,没有的话有可能是电信号干扰。
  • hbzylzg
    第7楼2011/05/20
    把信号线拔下来,走基线不就看不出有什么问题了吗?那不是一条直线了,跟没点火一样了……
    sniper1(sniper1) 发表:还有就是把信号线拔下来走基线会不会这样,没有的话有可能是电信号干扰。
  • hbzylzg
    第8楼2011/05/20
    柱子不连接检测器,堵上检测器端,点火依然存在那样的情况,喷嘴也老化了一夜了的
    阿宝(lpr20) 发表:把柱子和检测器喷嘴都老化一下试试
  • hbzylzg
    第9楼2011/05/20
    就这问题我分别咨询了岛津和安捷伦的工程师,岛津的工程师说是氢气的纯度不够,和输入到检测器端的氢气管路有漏气,会导致此问题存在。但我一台氢气发生器连接的两台仪器,另一台出峰很正常;输入到检测器端的氢气管路有漏气,这个还真不好查漏。安捷伦的工程师说是检测器端有漏气,我检查了下,都拧紧了。
    干扰?电磁干扰?实验室好像没有什么可以干扰的,难道是日光灯的闪烁会干扰,这个干扰也太弱了吧!
    上分产上门费真是贵,你咨询他们,他们就说要来现场看,上门费就要1000块,太贵了点吧。
    望各位高手再给我诊断诊断……
    hbzylzg(hbzylzg) 发表:请大家帮看看这张图谱给诊断下,是上分厂产的气相色谱GC112A做的,以前做样都是正常的。有次喷嘴堵塞了,换了个新的,开始用的时候出峰是正常的,过了一个多月后,就出现那个图谱上的问题了。柱子和进样口没有问题,因为我堵上检测器端后,点火后还是有此问题存在,怀疑检测器端有漏气,对喷嘴紧了紧,接柱子端的那个转接头也更换了个新的石墨圈,问题依然存在
  • 皮皮鱼
    第10楼2011/05/22
    检查空气质量,氢气质量,特别是水含量和灰尘。这两路气体的保护管,是否已经该换掉了?
