【求助】求SP3400热导检测器参数设置
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 求SP3400气相色谱仪 热导检测器的参数设置,包括气体流量,主要是面板上的设置,欢迎使用过SP34系列热导的高手指点!
    分析项目使用标准《GBT 2366-2008 化工产品中水含量的测定 气相色谱法》
maozai 2011/05/21
[align=center][b][font=Times New Roman]SP34[/font][font=宋体]系列色谱仪器培训流程([/font][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]填)简化版[/font][/b][/align] [size=3][b][font=宋体]第一步:[/font][i][size=3][font=宋体]安装色谱仪、计算机和工作站及其软件;[/font][/size][/i][/b][/size] [size=3][b][font=宋体]第二步:[/font][i][size=3][font=宋体]开机前准备[/font][/size][/i][/b][/size][i][size=3][font=宋体]:[b]将载气接到色谱仪上;[/b][/font][/size][/i][b][/b] [font=Times New Roman][size=3]1)[/size] [/font][size=3][font=宋体]气源要求:[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]高纯[/font][font=Times New Roman]H2/He[/font][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]>99.999%[/font][font=宋体]),供气源压力:[/font][b][font=Times New Roman]0.3 MPa [/font][/b][font=宋体];[/font][/size] [font=Times New Roman][size=3]2)[/size] [/font][size=3][font=宋体]载气[/font][font=Times New Roman]H2 [/font][font=宋体]:[/font][font=Times New Roman] A [/font][font=宋体]路[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]路[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]单独流量[/font][font=Times New Roman]: 30ml/min(2ml/4s) 30ml/min(2ml/4s) [/font][/size] [size=3][b][font=宋体]第三步:[/font][i][size=3][font=宋体]开机常识:[/font][/size][/i][/b][/size] [size=3][b][font=Times New Roman]***[/font][size=3][font=宋体]当确定色谱柱和检测器有载气通过后方可打开色谱仪电源开关;[/font][/size][font=Times New Roman]***[/font][/b][/size] [font=Wingdings][size=3]l[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]CPU[/font][font=宋体]电池开关在[/font][font=Times New Roman]ON[/font][font=宋体]位置时[/font][font=Times New Roman]CPU[/font][font=宋体]板处于[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]“工作状态”(程序可以储存)[/font][u][/u][/size] [font=Wingdings][size=3]l[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]CPU[/font][font=宋体]电池开关在[/font][font=Times New Roman]OFF[/font][font=宋体]位置时[/font][font=Times New Roman]CPU[/font][font=宋体]板处于[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]“放电工作状态”(程序不能储存,并且把设置好的程序清除掉,恢复到出厂默认设置)[/font][u][/u][/size] [font=Wingdings][size=3]l[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]CPU[/font][font=宋体]电池开关由[/font][font=Times New Roman]OFF[/font][font=宋体]拨到[/font][font=Times New Roman]ON[/font][font=宋体]位置后第一次通电称为冷启动。[/font][u][/u][/size] [font=Times New Roman][size=3]1)[/size] [/font][size=3][font=宋体]冷启动时,打开电源开关,仪器自动进入自检状态,可以看到显示器的每组字段依次闪亮,各指示灯自左至右依次点亮,自检结束后,显示“[/font][b][size=3][font=Times New Roman]TEST OK[/font][/size][/b][font=宋体]”[/font][font=Times New Roman],[/font][font=宋体]启动成功;[/font][/size] [font=Times New Roman][size=3]2)[/size] [/font][size=3][font=宋体]如果显示故障号([/font][b][font=Times New Roman]FAULT[/font][font=宋体]***[/font][/b][font=宋体]),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键,依次显示后面的故障号,并根据自诊断手册依次排除,直到显示“[/font][b][size=3][font=Times New Roman]TEST OK[/font][/size][/b][font=宋体]”为止,有些无关紧要的故障可以不予理睬;[/font][/size] [font=Times New Roman][size=3]3)[/size] [/font][font=宋体][size=3]如果显示不正常或仪器无任何显示,说明仪器存在问题,停机按自诊断手册检查或通知制造厂派人启动。[/size][/font] [font=Wingdings][size=3]l[/size] [/font][font=宋体][size=3]冷启动后,关机再次启动称为热启动;[/size][/font] [font=Times New Roman][size=3]1)[/size] [/font][font=宋体][size=3]热启动时,仪器不自动进行自检,显示器显示:[/size][/font] [size=3][font=宋体]“[/font][b][size=3][font=Times New Roman]POWER FAIL/WARM START OCCURRED[/font][/size][/b][font=宋体]”[/font][font=Times New Roman],[/font][font=宋体]状态指示灯将闪烁,按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键,将显示“[/font][b][size=3][font=Times New Roman]FAULT 13[/font][/size][/b][font=宋体]”[/font][font=Times New Roman],[/font][font=宋体]这是正常的,按一下【[/font][font=Times New Roman]RESET[/font][font=宋体]】键清除故障即可,之后如果[b]配置表和方法中的参数不需改动,[/b]直接跳步到[b]第五步[/b]进行;[/font][/size] [font=Times New Roman][size=3]2)[/size] [/font][size=3][font=宋体]热启动时如要进行自检,按【[/font][font=Times New Roman]SHIFT[/font][font=宋体]】【[/font][font=Times New Roman]INSTR TEST[/font][font=宋体]】即可。[/font][/size] [b][size=3][font=宋体]第四步:[i]仪器启动后,按下列顺序建立配置表和方法:[/i][/font][/size][i][size=3][/size][/i][/b] [size=3][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman] [b][[/b][/font][b][font=宋体]建立[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]修改[/font][font=Times New Roman]] [/font][/b][font=宋体]键[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体](按[/font][font=Times New Roman] [b][BUILD/MODIFY] [/b][/font][font=宋体]键)[/font][/size] [size=3][font=宋体]显示:[/font][font=Times New Roman]SEIECT METHOD/SECTION OR TABLE [/font][font=宋体]选择方法[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]方法部分或表[/font][/size] [b][font=Times New Roman][size=3]1)[/size] [/font][/b][size=3][b][font=宋体]建立[/font][font=Times New Roman][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url][/font][font=宋体]配置表:[/font][/b][/size] [size=3][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman] [b][[/b][/font][b][font=宋体]配置表[/font][font=Times New Roman]] [/font][/b][font=宋体]键[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体](按[/font][font=Times New Roman] [b][[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url] CONFIGURE] [/b][/font][font=宋体]键)[/font][/size] [font=宋体][size=3]显示:[/size][/font] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]SET TIMES OR DATE [/font][font=宋体]?[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]NO[/font][font=宋体](数字键[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]),按[/font][b][font=Times New Roman][[/font][font=宋体]输入[/font][font=Times New Roman]ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]设置时间或日期否[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][b][size=3][font=Times New Roman]SET TEMP LIMITS [/font][/size][size=3][font=宋体]?[/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][/size][size=3][font=宋体]按[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]YES[/font][/size][size=3][font=宋体](数字键[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]4[/font][/size][size=3][font=宋体])[/font][/size][/b][size=3][font=宋体],按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]设置温度极限否?[/font][/size] [size=3][font=Wingdings]Ø [/font][/size][font=Times New Roman][b][size=3]COLUMN TEMP LIMIT [/size][/b][size=3] [/size][/font][size=3][font=宋体]  [/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][/size][b][size=3][font=宋体]设置[/font][/size][/b][font=Times New Roman][b][size=3]200[/size][/b][size=3] [/size][/font][size=3][font=宋体],按[/font][/size][b][size=3][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/size][/b][size=3][font=宋体]键;[/font][/size][size=3][/size] [font=宋体][size=3]柱箱温度极限[/size][/font] [size=3][font=Wingdings]Ø [/font][/size][font=Times New Roman][b][size=3]INJECTOR TEMP LIMIT[/size][/b][size=3] [/size][/font][size=3][font=宋体] [/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][/size][b][size=3][font=宋体]设置[/font][/size][/b][font=Times New Roman][b][size=3]300[/size][/b][size=3] [/size][/font][size=3][font=宋体],按[/font][/size][b][size=3][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/size][/b][size=3][font=宋体]键;[/font][/size][size=3][/size] [size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]注样器温度极限[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]AUXILIARY TEMP LIMIT [/font][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman]52[/font][font=宋体](默认),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]辅助箱温度极限[/font][/size] [size=3][font=Wingdings]Ø [/font][/size][font=Times New Roman][b][size=3]DETECR TEMP LIMIT[/size][/b][size=3] [/size][/font][b][size=3][font=宋体]设置[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]360[/font][/size][/b][size=3][font=宋体],按[/font][/size][b][size=3][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/size][/b][size=3][font=宋体]键;[/font][/size][size=3][/size] [size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]检测器温度极限[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]COLUMN STANDBY TEMP [/font][font=宋体]?[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman]50[/font][font=宋体](默认),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]柱箱等待温度?[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]ENABLE COLUMN STANDBY TEMP [/font][font=宋体]?[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]NO[/font][font=宋体](数字键[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]等待温度使能否?[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]SET CHECS FOR [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url] READY [/font][font=宋体]?[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]NO[/font][font=宋体](数字键[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]对色谱条件的准备情况检查否?[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]SET LOCK CODE [/font][font=宋体]?[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]NO[/font][font=宋体](数字键[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [font=宋体][size=3]设置锁码否?[/size][/font] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]TURN HARDWARE ON-OFF [/font][font=宋体]?[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]NO[/font][font=宋体](数字键[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [font=宋体][size=3]调整硬件开关否?[/size][/font] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]OTHER CONFIGURATION [/font][font=宋体]?[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]NO[/font][font=宋体](数字键[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [font=宋体][size=3]要其他配置吗?[/size][/font] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url] CONFIGURE TABLE COMOLETE [/font][/size] [font=宋体][size=3]色谱配置表完成[/size][/font] [b][font=Times New Roman][size=3]2)[/size] [/font][size=3][font=宋体]建立方法:[/font][/size][/b] [size=3][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman] [b][[/b][/font][b][font=宋体]方法[/font][font=Times New Roman]1] [/font][/b][font=宋体]键[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman] [b][METHOD 1] [/b][/font][font=宋体]键[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])[/font][/size] [font=宋体][size=3]显示:[/size][/font] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]INITIAL COLUMN TEMP [/font][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman] [b]50[/b] [/font][font=宋体],按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [font=宋体][size=3]初始柱温[/size][/font] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]INITIAL COL HOL HOLD TIME [/font][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman] [/font][font=Times New Roman]INF[/font][font=宋体](数字键—),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [font=宋体][size=3]初始保持时间[/size][/font] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]TEMP PROGRAM COLUMN [/font][font=宋体]?[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]NO[/font][font=宋体](数字键[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [font=宋体][size=3]程序升温否?[/size][/font] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]INJECTOR TEMP [/font][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman] [b]50[/b] [/font][font=宋体],按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [font=宋体][size=3]注样器温度[/size][/font] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]DETECTOR TEMP [/font][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman] [b]100[/b] [/font][font=宋体],按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [font=宋体][size=3]检测器温度[/size][/font] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]TCD A INITIAL ATTEN [/font][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman] [/font][b][font=Times New Roman]8 [/font][/b][font=宋体],按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]检测器[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]初始衰减(对于工作站无效)[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]TCD A INITIAL RANGE [/font][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman] [b]0.05 [/b][/font][font=宋体],按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]检测器[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]初始量程[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]TCD A AUTOZERO ON [/font][font=宋体]?[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]YES[/font][font=宋体](数字键[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]检测器[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]自动调零开否[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]?[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][font=Times New Roman][size=3][b]TCD A FILAMENT TEMP [/b] [/size][/font][size=3][b][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman]OFF[/font][font=宋体](数字键[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]),按[/font][font=Times New Roman][ENTER] [/font][font=宋体]键[/font][/b][font=宋体];[/font][/size] [size=3][b][font=Times New Roman]TCD A [/font][font=宋体]热丝温度[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体](当检测器温度在[/font][font=Times New Roman]100[/font][font=宋体]度以下必须设置为[/font][font=Times New Roman]OFF[/font][font=宋体])[/font][/b][/size] [b][font=Times New Roman][size=3] [/size][/font][/b][size=3][b][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman]180[/font][/b][font=宋体],按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [b][font=Times New Roman][size=3] [/size][/font][/b][size=3][b][font=宋体](当检测器温度在[/font][font=Times New Roman]100[/font][font=宋体]度以上方可加上温度)[/font][/b][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]TCD A POLARITY POSITIVE [/font][font=宋体]?[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]YES[/font][font=宋体](数字键[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman]TCD A [/font][font=宋体]正极性吗?[/font][font=Times New Roman] (YES[/font][font=宋体]是正极性,[/font][font=Times New Roman]NO[/font][font=宋体]是负极性[/font][font=Times New Roman])[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]TIME PROGRAM TCD A [/font][font=宋体]?[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]NO[/font][font=宋体](数字键[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]),按[/font][b][font=Times New Roman][ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]设[/font][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]检测器[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]时间程序否[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]?[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman]METHOD COMPLETE-END TIME INF [/font][font=宋体]方法完成,终结时间无穷[/font][/size] [b][size=3][font=宋体]第五步:[i]工作运行常识:[/i][/font][/size][size=3][/size][/b] [font=Times New Roman][size=3]1)[/size] [/font][font=宋体][size=3]查看仪器的升温状态:[/size][/font] [size=3][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman] [b][[/b][/font][b][font=宋体]状态[/font][font=Times New Roman]STATUS] [/font][/b][font=宋体]键,显示:[/font][b][font=Times New Roman]COL*** INJ*** DET***[/font][/b][/size] [size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]柱箱[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]注样器[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]检测器[/font][/size] [font=Times New Roman][size=3]2)[/size] [/font][size=3][font=宋体]在仪器升温期间,会出现故障号“[/font][b][size=3][font=Times New Roman]FAULT 51[/font][/size][/b][font=宋体]”,这时这个故障号是正常的,等[b]检测器温度在[/b][/font][b][font=Times New Roman]100[/font][font=宋体]度以上时加上热丝温度,[/font][/b][font=宋体]该故障号会自动消失;[/font][/size] [font=Times New Roman][size=3]3)[/size] [/font][font=宋体][size=3]当仪器各温度达到设定温度并稳定后,[b]未就绪灯[/b](红灯)[b]不亮[/b],[b]就绪灯亮起;[/b][/size][/font] [font=Times New Roman][size=3]4)[/size] [/font][size=3][font=宋体]查看[/font][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]的基流:[/font][font=Times New Roman] [/font][/size] [size=3][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman] [b][[/b][/font][b][font=宋体]状态[/font][font=Times New Roman]STATUS] [[/font][font=宋体]检测器[/font][font=Times New Roman]DETETOR] [/font][/b][font=宋体]键,显示:[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman][b]DET *** SET *** [/b] [/font][font=宋体]按[/font][b][font=Times New Roman][[/font][font=宋体]输入[/font][font=Times New Roman]ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=宋体]实际温度[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]设置温度[/font][/size] [font=Wingdings][size=3]Ø[/size] [/font][size=3][font=Times New Roman][b]TCD A BASELINE ***MV A/Z [/b] [/font][font=宋体]按[/font][b][font=Times New Roman][[/font][font=宋体]输入[/font][font=Times New Roman]ENTER] [/font][/b][font=宋体]键;[/font][/size] [size=3][font=Times New Roman] TCD A [/font][font=宋体]基流状态[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]A/Z[/font][font=宋体]为仪器的自动调零开始启用)[/font][/size] [size=3][b][font=宋体]基流状态[/font][/b][font=宋体]稳定后,数值要求最好在[b]±[/b][/font][b][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]之间[/font][/b][font=宋体],如果数值偏大可以调整[/font][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]板上的调零旋钮;[/font][/size] [font=Times New Roman][size=3]5)[/size] [/font][size=3][font=宋体]当就绪灯亮后,[/font][font=Times New Roman]TCD A [/font][font=宋体]基流状态稳定后,打开色谱工作站并设置好参数,即可打进样品分析,按工作站硬件启动按钮,启动工作站软件,进行信号采集及数据处理;[/font][/size] [font=Times New Roman][size=3]6)[/size] [/font][font=宋体][size=3]工作站操作请查看工作站软件操作流程教材;[/size][/font] [b][size=3][font=Times New Roman]7) [/font][/size][i][size=3][font=宋体]关机常识[/font][/size][/i][size=3][font=宋体]:[/font][/size][size=3][/size][/b] [b][font=Times New Roman][size=3]a)[/size] [/font][/b][size=3][b][font=宋体]首先,必须,关掉热丝温度:“[/font][font=Times New Roman]TCD A FILAMENT TEMP [/font][/b][font=Times New Roman] [/font][b][font=宋体]设置为[/font][font=Times New Roman]OFF[/font][font=宋体]”[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体];[/font][/b][/size] [b][font=Times New Roman][size=3]b)[/size] [/font][size=3][font=宋体]常规操作:[/font][/size][/b] [font=Times New Roman][size=3]i.[/size] [/font][size=3][b][font=宋体]将柱箱温度、注样器温度和检测器温度依次设置为[/font][font=Times New Roman]50[/font][font=宋体]度:[/font][/b][/size] [size=3][font=宋体]“[/font][font=Times New Roman]INITIAL COLUMN TEMP [/font][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman] [b]50[/b][/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]”[/font][/size] [size=3][font=宋体]“[/font][font=Times New Roman]INJECTOR TEMP [/font][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman] [b]50[/b][/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]”[/font][/size] [size=3][font=宋体]“[/font][font=Times New Roman]DETECTOR TEMP [/font][font=宋体]设置[/font][font=Times New Roman] [b]50[/b][/font][font=宋体]”[/font][/size] [b] [font=Times New Roman][size=3]ii.[/size] [/font][/b][size=3][b][font=宋体]等各温度降至[/font][font=Times New Roman]70[/font][font=宋体]度以下时,可以关掉仪器电源,之后,关断载气阀门。[/font][/b][/size] [b][size=3][font=Times New Roman] [/font][/size][/b] [b][i][size=4][font=宋体]注意:[/font][/size][/i][/b][size=3][b][font=宋体]【关掉热丝温度后,立刻关掉仪器电源,并关掉载气;([color=red]在时间紧的时候使用,一般时不建议使用[/color])】[/font][i][size=4][/size][/i][/b][/size] [b][size=3][font=Times New Roman] 进样口和柱温箱的温度可参考你的国标方法![/font][/size][/b]
  • 雨木霖
    第1楼2011/05/21
    貌似北分的SP3400(瓦里安STAR3400CX)的面板上不能调节气体流量
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/128651.shtml
  • bclz1001
    第2楼2011/05/21
    是的,面板上不能调
  • maozai
    第3楼2011/05/21
    SP34系列色谱仪器培训流程(TCD填)简化版
    第一步:安装色谱仪、计算机和工作站及其软件;
    第二步:开机前准备将载气接到色谱仪上;
    1) 气源要求: 高纯H2/He>99.999%),供气源压力:0.3 MPa
    2) 载气H2 A B
    单独流量: 30ml/min(2ml/4s) 30ml/min(2ml/4s)
    第三步:开机常识:
    ***当确定色谱柱和检测器有载气通过后方可打开色谱仪电源开关;***
    l CPU电池开关在ON位置时CPU板处于 “工作状态”(程序可以储存)
    l CPU电池开关在OFF位置时CPU板处于 “放电工作状态”(程序不能储存,并且把设置好的程序清除掉,恢复到出厂默认设置)
    l CPU电池开关由OFF拨到ON位置后第一次通电称为冷启动。
    1) 冷启动时,打开电源开关,仪器自动进入自检状态,可以看到显示器的每组字段依次闪亮,各指示灯自左至右依次点亮,自检结束后,显示“TEST OK,启动成功;
    2) 如果显示故障号(FAULT***),按[ENTER] 键,依次显示后面的故障号,并根据自诊断手册依次排除,直到显示“TEST OK”为止,有些无关紧要的故障可以不予理睬;
    3) 如果显示不正常或仪器无任何显示,说明仪器存在问题,停机按自诊断手册检查或通知制造厂派人启动。
    l 冷启动后,关机再次启动称为热启动;
    1) 热启动时,仪器不自动进行自检,显示器显示:
    POWER FAIL/WARM START OCCURRED,状态指示灯将闪烁,按[ENTER] 键,将显示“FAULT 13,这是正常的,按一下【RESET】键清除故障即可,之后如果配置表和方法中的参数不需改动,直接跳步到第五步进行;
    2) 热启动时如要进行自检,按【SHIFT】【INSTR TEST】即可。
    第四步:仪器启动后,按下列顺序建立配置表和方法:
    [建立/修改] (按 [BUILD/MODIFY] 键)
    显示:SEIECT METHOD/SECTION OR TABLE 选择方法/方法部分或表
    1) 建立gc配置表:
    [配置表] (按 [gc CONFIGURE] 键)
    显示:
    Ø SET TIMES OR DATE NO(数字键5),按[输入ENTER] 键;
    设置时间或日期否
    Ø SET TEMP LIMITS YES(数字键4,按[ENTER] 键;
    设置温度极限否?
    Ø COLUMN TEMP LIMIT    设置200 ,按[ENTER] 键;
    柱箱温度极限
    Ø INJECTOR TEMP LIMIT   设置300 ,按[ENTER] 键;
    注样器温度极限
    Ø AUXILIARY TEMP LIMIT 设置52(默认),按[ENTER] 键;
    辅助箱温度极限
    Ø DETECR TEMP LIMIT 设置360,按[ENTER] 键;
    检测器温度极限
    Ø COLUMN STANDBY TEMP 设置50(默认),按[ENTER] 键;
    柱箱等待温度?
    Ø ENABLE COLUMN STANDBY TEMP NO(数字键5),按[ENTER] 键;
    等待温度使能否?
    Ø SET CHECS FOR gc READY NO(数字键5),按[ENTER] 键;
    对色谱条件的准备情况检查否?
    Ø SET LOCK CODE NO(数字键5),按[ENTER] 键;
    设置锁码否?
    Ø TURN HARDWARE ON-OFF NO(数字键5),按[ENTER] 键;
    调整硬件开关否?
    Ø OTHER CONFIGURATION NO(数字键5),按[ENTER] 键;
    要其他配置吗?
    Ø gc CONFIGURE TABLE COMOLETE
    色谱配置表完成
    2) 建立方法:
    [方法1] [METHOD 1]
    显示:
    Ø INITIAL COLUMN TEMP 设置 50 ,按[ENTER] 键;
    初始柱温
    Ø INITIAL COL HOL HOLD TIME 设置 INF(数字键—),按[ENTER] 键;
    初始保持时间
    Ø TEMP PROGRAM COLUMN NO(数字键5),按[ENTER] 键;
    程序升温否?
    Ø INJECTOR TEMP 设置 50 ,按[ENTER] 键;
    注样器温度
    Ø DETECTOR TEMP 设置 100 ,按[ENTER] 键;
    检测器温度
    Ø TCD A INITIAL ATTEN 设置 8 ,按[ENTER] 键;
    TCD检测器A初始衰减(对于工作站无效)
    Ø TCD A INITIAL RANGE 设置 0.05 ,按[ENTER] 键;
    TCD检测器A初始量程
    Ø TCD A AUTOZERO ON YES(数字键4),按[ENTER] 键;
    TCD检测器A自动调零开否
    Ø TCD A FILAMENT TEMP 设置OFF(数字键4),按[ENTER]
    TCD A 热丝温度 (当检测器温度在100度以下必须设置为OFF
    设置180,按[ENTER] 键;
    (当检测器温度在100度以上方可加上温度)
    Ø TCD A POLARITY POSITIVE YES(数字键4),按[ENTER] 键;
    TCD A 正极性吗? (YES是正极性,NO是负极性)
    Ø TIME PROGRAM TCD A NO(数字键5),按[ENTER] 键;
    TCD检测器A时间程序否
    Ø METHOD COMPLETE-END TIME INF 方法完成,终结时间无穷
    第五步:工作运行常识:
    1) 查看仪器的升温状态:
    [状态STATUS] 键,显示:COL*** INJ*** DET***
    柱箱 注样器 检测器
    2) 在仪器升温期间,会出现故障号“FAULT 51”,这时这个故障号是正常的,等检测器温度在100度以上时加上热丝温度,该故障号会自动消失;
    3) 当仪器各温度达到设定温度并稳定后,未就绪灯(红灯)不亮就绪灯亮起;
    4) 查看TCD的基流:
    [状态STATUS] [检测器DETETOR] 键,显示:
    Ø DET *** SET *** [输入ENTER] 键;
    实际温度 设置温度
    Ø TCD A BASELINE ***MV A/Z [输入ENTER] 键;
    TCD A 基流状态 A/Z为仪器的自动调零开始启用)
    基流状态稳定后,数值要求最好在±5之间,如果数值偏大可以调整TCD板上的调零旋钮;
    5) 当就绪灯亮后,TCD A 基流状态稳定后,打开色谱工作站并设置好参数,即可打进样品分析,按工作站硬件启动按钮,启动工作站软件,进行信号采集及数据处理;
    6) 工作站操作请查看工作站软件操作流程教材;
    7) 关机常识
    a) 首先,必须,关掉热丝温度:“TCD A FILAMENT TEMP 设置为OFF
    b) 常规操作:
    i. 将柱箱温度、注样器温度和检测器温度依次设置为50度:
    INJECTOR TEMP 设置 50
    DETECTOR TEMP 设置 50
    ii. 等各温度降至70度以下时,可以关掉仪器电源,之后,关断载气阀门。
    注意:【关掉热丝温度后,立刻关掉仪器电源,并关掉载气;(在时间紧的时候使用,一般时不建议使用)】
  • maozai
    第4楼2011/05/21
    第二步:开机前准备将载气接到色谱仪上;
    2) 载气H2 A B
    第三步:开机常识:
    l 冷启动后,关机再次启动称为热启动;
    1) 建立gc配置表:
    显示:
    设置时间或日期否
    设置温度极限否?
    柱箱温度极限
    注样器温度极限
    辅助箱温度极限
    检测器温度极限
    柱箱等待温度?
    等待温度使能否?
    对色谱条件的准备情况检查否?
    设置锁码否?
    调整硬件开关否?
    要其他配置吗?
    色谱配置表完成
    2) 建立方法:
    [方法1] [METHOD 1]
    显示:
    初始柱温
    初始保持时间
    程序升温否?
    注样器温度
    检测器温度
    TCD检测器A初始量程
    TCD检测器A自动调零开否
    设置180,按[ENTER] 键;
    TCD检测器A时间程序否
    第五步:工作运行常识:
    1) 查看仪器的升温状态:
    柱箱 注样器 检测器
    4) 查看TCD的基流:
    实际温度 设置温度
    7) 关机常识
    b) 常规操作:
    INJECTOR TEMP 设置 50
    DETECTOR TEMP 设置 50
