【求助】样品定量分析问题,谢谢!!!
  • bluewonjdeer
    2011/05/20
  • 液相标准品与标准品的钠盐
    请各位帮帮忙分析一下:
    我用反相C18柱分析NADH(还原型辅酶I),我现在买不到NADH的标准品,只能买到NADH-Na2(钠盐形式),我想问的是,它们对走色谱有没有影响,主要想对NADH定量。
    请大家帮我解答一下,非常感谢!
  • 有水有渝
    第1楼2011/05/20
    没有影响,计算时按其中的一种形式换算就行了。
  • bluewonjdeer
    第2楼2011/05/20
    首先非常感谢您的帮助!
    我采用的流动相是[乙腈-含有10mmol/L 四丁基溴化铵的200mmol/L的NaH2PO4-Na2HPO4缓冲液,pH 7.0]
    因为我现在无法买到NADH(只能买到其钠盐),所以无法比较保留时间是否一致。此外,能简单解释一下基体效应么?
    还有在计算的时候,怎样把标准品的钠离子扣除?
    NADH结构式上传了
    有水有渝(xky0230699) 发表:没有影响,计算时按其中的一种形式换算就行了。
  • zhaohua8011
    第3楼2011/05/23
    计算时换算一下就可以的!
  • 有水有渝
    第4楼2011/05/23
    液相中的基体效应的影响一般不大,原子吸收比较大,可以通过分子量来计算非钠盐的含量,在同一种溶剂中钠盐与非钠盐的主体部分的结构是一样的,所以保留时间也应该一样。
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2011/05/23
    一个在溶液中离子型态,峰型可能有点偏。保留时间一致
  • zouxizhen
    第6楼2011/05/24
    称量一定量的NADH-Na2(钠盐形式),折盐后计算出NADH的离子形式的浓度,然后按正常的外标法计算样品中NADH的浓度就可以了
