柱子被无机盐堵了
  • excellentkz
    2012/03/22
  • 用的岛津的机子,发现柱压升高,由于使用的有机相含有无机盐,判断应该是无机盐堵塞的原因。。。。
    管道应该没什么问题,换了其它的
    色谱柱,柱压都正常。。。。。
    现在用95%的水,5%的甲醇冲洗,将柱温提高到50℃
    有一点好转,
    但柱压还是比较高
    95%水-5%甲醇,1ml/min下柱压9.0 正常应该是4.6左右。。。。。
    有什么好办法没?
    由于用的无机盐,每天都会仔细的冲柱子,但昨天有事,临时交待下面的本科生冲柱关机,结果就出问题了。。。。
  • 该帖子已被版主-蓝人加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lwalker
    第1楼2012/03/22
    你的水都用到95了,除了继续冲,没什么办法。要不就是流速上去点,检测器别接了。反正就是想办法提高点冲洗效率而已。
  • 蓝人
    第2楼2012/03/22
    直接用纯水冲一会
  • 1818
    第3楼2012/03/23
    有可能是色谱柱筛板堵了。。。。。。
  • meiziyang
    第4楼2012/04/10
    把检测器这端的柱子卸下来,用高流速的流动相冲洗就好了
  • zhaohua8011
    第5楼2012/04/12
    可以将筛板拆下来,超声处理试一试,若还不行就用纯水冲一会!
  • xuhua987
    第6楼2012/04/20
    看了楼主的描述,我倒认为可以把有机相的比例调到25%左右后继续冲。
  • xgs84
    第7楼2012/05/02
    拿水冲,冲时间长点看看。
  • opo1005
    第8楼2012/05/03
    你试试反接柱子,然后将一段断开高流速冲,然后再连接,用低流速过夜冲洗。
  • 省部重点实验室
    第9楼2012/05/11
    这个方法我们也试过 感觉还可以
    就是柱子寿命大打折扣
    opo1005(opo1005) 发表:你试试反接柱子,然后将一段断开高流速冲,然后再连接,用低流速过夜冲洗。
  • zzc1970
    第10楼2012/05/14
    你说的情况我遇到过,如果你试了上面老师说的反冲还不行的话,应该是柱筛板堵了,把柱子入口端拧开,柱筛板就在柱子的入口侧带螺母里,连螺母一起先用纯水超声30min,再用纯甲醇超声30min,再接上柱子,5%甲醇水不接检测器正向冲洗2小时,之后接上检测器,纯甲醇冲洗至基线稳定,应该可以解决了,如不然换柱子吧,岛津的仪器耐压20MPa高了就蹦管,即使柱压你设定40MPa也蹦
