原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/05/22
涂锆得石墨管主要是测量水中的有机锡和无机锡。
第2楼2011/05/22
涂镧的石墨管主要是测水中微量的钡。
秋月芙蓉
第3楼2011/05/22
原吸上,锡的测定用氢化物比较适宜吧
第4楼2011/05/22
没有这样做过,一般用涂层管测定
chenwr
第5楼2011/05/23
从来没这样用过
chemistryren
第6楼2011/05/23
可以测一些普通石墨管难测的元素,比如钡.
第7楼2011/05/23
钡用涂层石墨管也可以测啊
水星
第8楼2011/05/23
测铝 、钡等高温元素要用,目的是:高温的话石墨管上有粘附,影响下次使用,图上这些东东可以减少粘附
jink888
第9楼2011/05/23
我们室原来在做Fe的时候,稳定性很差,后来仪器安装工程师叫我们用氧化锆处理石墨管试一下,但是当时没有现货氧化锆,而且工程师给的处理方法又比较复杂,所以就没有试过,有哪位大侠试过多多请教了。
