原子吸收光谱(AAS)
cookies
第1楼2006/04/07
请岛津公司的技术人员帮忙呀,这是我的经验哦,呵呵。。。不过我用的仪器厂家和你的不一样。
东北虎
第2楼2006/04/07
测定低含量的铅环境要求比较严
rosebee188
第3楼2006/04/11
我的仪器AA-6701F,做铅也出现同样的问题,苦恼,我感觉经常出现,问岛津的人也没得到帮助,如果你找到好方法,请共享.
chen19791116
第4楼2006/04/12
问一个问题,你用的仪器测铅和镉曲线的最佳吸光度范围是多少?(比如说0到1.5625,对应的浓度是0到50ug/L,这样的格式来写)如果吸光度大于0.6,按照一般的经验,曲线的线性会不好了,平行样不平行也可以理解了。
djs
第5楼2006/04/27
曲线范围5-40ppb,吸光度0.04-0.4。
tanjinhui
第6楼2006/04/30
我也这么认为,同时进样针位置也很重要.进样针有没有干净也是影响因素
chjypljm
第7楼2006/05/02
我用的是AA-6300也有上述情况出现,而且标准曲线不好。也不知是什么原因引起的。
东木
第8楼2006/05/09
吸光度大于1了就容易不稳定阿
espmarine
第9楼2006/05/09
老兄,你第二次进样的时间间隔会不会与第一次相差太长,这段时间里铅损失掉了; 或者是石墨管的记忆效应, 因为第一次测过之后会有残留,在第二次测样时,这些残留被当作背景扣掉了 再说了,按岛津的石墨炉稳定性,偶尔出现这样的情况也正常
asiasha
第10楼2006/05/09
仪器不行,嘿嘿
