原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/05/23
这个调试过程,工程师应该在场啊
wangjunyu
第2楼2011/05/23
看看那些水管有没有堵了或者有压到地方导致水流不畅,还要看循环水机的流量是不是稳定,再就是原吸的水压传感器是不是正常的。
evenkiss
第3楼2011/05/23
个人感觉的是循环水测压有问题,如果原吸是新机器,管路应该不会有堵住的地方的,但是如果是老机器,而以前用的是自来水的话,可能是石墨炉管路里面的有问题,不过如果没有长时间的停滞不用,问题也应该不大
夕阳
第4楼2011/05/23
岛津的原吸对冷却水的压力要求在何范围之中?一般的仪器只有下限的水压报警,不知岛津的还有上限压力报警?按理说90Kpa 的压力不低啦!90Kpa 接近0.9Kg/cm2 ,对于水泵而言相当于9米的扬程。此外,如果仪器的冷却水管有过滤网的话,请检查过滤网是否被生胶带的碎屑给堵塞啦?我以前遇到过这种故障原因。
qxc90
第5楼2011/05/23
我们装机子的时候没买循环水,接的自来水管,但是石墨炉经常不用,现在感觉接水管对仪器不好吧,所以才买了一台
第6楼2011/05/23
我们原吸装了有2年了,但是石墨炉才用过4次,以前接的是自来水管,现在这是刚买的循环水,装上就是机子总提示水压太高或太低
第7楼2011/05/23
那如果水压传感器不正常是什么表现啊?水压传感器不灵敏了该怎么解决呢?这个好弄吗?我们原来接的是自来水,不知道是不是里面堵了,但是我们装上机子才用过4次石墨炉
第8楼2011/05/23
他们说压力要求是80~150Kpa,那你们遇到这种故障是怎么解决的啊?你们当时是什么原因呢?
第9楼2011/05/23
将过滤网上的生胶带碎屑清除就可以啦。此外再将自来水换回去不久可以判断究竟是谁的原因了吗?
第10楼2011/05/23
就是因为自来水不能用了,我们买的循环水,原来我们是在自来水那装了个小的循环泵,现在不能用了
